04.04.2012, 22:03 | #51 (permalink) | |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если усилитель такой мощный, что потребляет 4 ампера, то транс должен весить где-то кило пять не меньше. Насколько я знаю, усилители с двухполярным напряжением плюс минус и корпус не нуждаются в стабилизаторе, выпрямитель и конденсаторы электролиты. Сходи к железнодорожникам СЦБистам, они дадут два транса понижающих можно подобрать напряжение отводами. У радистов-железнодорожников в радиоцехах этого барахла пруд пруди, начальство уже тоннами выкидывает. А самое лучшее, судя по вопросам тебе самому не собрать, обратись лучше к знающему корешу, он поможет. А если интересует это дело - почитай старые подшивки журнала Радио. С этого все начинают. Постепенно все придет и опыт и знания. |
05.04.2012, 17:06 | #52 (permalink) |
ребята сразу скажу на ошибки не обращайте внемания в школе плоха учился.тут такая штука, усилитель не выдает положеной мощьности. на фото трансформатор который стоит в данный момент в нутри кораба,и потсаединен к двум таким сборкам на фото мастер кит, я мерил переменку до диоднаго маста получилось 21.1в.21.1в. ,понизил сапротивлениям до 19.5, и с этой переменкой проверил ток ,получилось 5.86 ,мерел вот этим мультиметром каторый на фото..после сборки диодного моста и кандерав по 10000мф50в, стелал двух полярку +\- 28.8в. на выхаде. вобщем все подсаединил, все работает ,но когда громкасть на 70%прибовляю, начинает хрипеть. колонки у меня подсаединены s90радиотехника.я смотрел датошит по dta7293.при 29в и 4ома должен выдовать 70ват. подскажите что за фигня почему так. у меня радиотехника у 101 стерео 20ватка,лучше звучит
05.04.2012, 17:21 | #55 (permalink) |
нет ты не так понял, я переменный ток сматрел. сколька может трансформатор на переменке, току выдать. на халостом ходу. а пустой транс выдает 21.1в переменки, а после диодного моста и кандерав 28.8в постаянки.
05.04.2012, 17:50 | #60 (permalink) |
AXEL 46. У МЕНЯ ТАКЖЕ ВСЕ ПОДСАЕДИНЕНА КАК И У ТЕБЯ НА ФОТО. СЕЙЧАС ФОТО ВЫЛОЖУ . ТОЛЬКА СИЛЬНО НЕ СМЕЙТИСЬ , Я ТОЛЬКА УЧУСЬ
