Старый 01.04.2012, 10:25   #1 (permalink)
Marsel)
По умолчанию Что такое вторичная обмотка?
Для трансформатора нужна вторичная обмотка это так? Вопрос: можно использовать обмотки из БП компьютера , т.к. у меня 2 сгоревших БП?
Marsel) вне форума   Ответить с цитированием
Вот список тем, которые очень похожи на вашу
Что такое MCP?
Что такое AUX?
Что это такое?
Вторичная обмотка трансформатора
Что такое такое AUX
Что это такое?
Старый 01.04.2012, 11:09   #2 (permalink)
STK
Сообщение от Marsel) Посмотреть сообщение
По физике: первичная обмотка(220вольт) с железом образует магнитное поле, вторичная обмотка наматывается по верх первичной таким образом чтоб они друг друга не как не касались! Во время перемотки использую меж слоевую изоляцию чтоб избежать меж виткового замыкания... От вторично обмотки питается усилитель... Магнитное поле своеобразный преобразователь из одной энергии в другую! Первичная обмотка в среднем состоит 1000 витков на трансформатор. Вторичная расщитывается при помощи математики или программы. В файле измени .zip на .exe, пользуйся полезная программа!!!
[QUOTE=Marsel); Вопрос: можно использовать обмотки из БП компьютера , т.к. у меня 2 сгоревших БП? [/QUOTE]
Можно использовать, если тебе подходит по силе тока сечение провода
Тип файла: zip RadioAmCalc 1.19.zip (770.4 Кб, 38 просмотров)
STK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 18:34   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Трансформаторы от блоков питания компьютеров можно использовать только в таких же импульсных блоках питания. Их в сеть 220 В подключать нельзя.
Старый 01.04.2012, 19:57   #4 (permalink)
Marsel)
что тогда с ними делать , как же тогда они работали и выдавали прилично мощность?
Старый 01.04.2012, 20:00   #5 (permalink)
kirillchel
Аватар для kirillchel
в импульсных БП стоит микросхема, задающая особую частоту для трансформатора
поправьте, если что не так
kirillchel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 20:03   #6 (permalink)
STK
Прочитай внимательным образом 2 пост!!! Физика магнитное поле, Или по гугли на магнитное поле трансформатора!!! Пример: собираешь обмотку на каркасе из плотного картона. И в получившее отверстие проводишь магнитом, начинается выработка электричества!!! Это был мой первый опыт, был толи 4 толи 5 класс. Увидел по телевизеру и решил повторить!!!
Старый 01.04.2012, 21:00   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Ничего, если не понимаете принципов.
В импульсных блоках трансформаторы работают на частотах несколько десятков килогерц. Переменное напряжение 220 В сначала выпрямляется, потом уже постоянное напряжение поступает на генератор, работающий на высоких частотах, нагрузкой этого генератора является первичная обмотка трансформатора.
При подключении такого трансформатора в сеть 50 Гц, произойдёт короткое замыкание и, в лучшем случае, выбьет автоматы-предохранители.
Старый 01.04.2012, 21:16   #8 (permalink)
STK
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
На форуме девушкаВопрос: первая??? Извиняйте за флуд...
Старый 02.04.2012, 08:26   #9 (permalink)
kirillchel
не первая, это Светлана, она известна в рунете как админ многих форумов
Старый 02.04.2012, 09:50   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Ну, "админ" - это круто сказано... модератор, это да. На РадиоКоте и Паяльнике уже давно.
Есть ещё парочка форумов не столь популярных...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
