Старый 31.03.2012, 11:20   #1 (permalink)
Marsel)
По умолчанию Вопрос по TDA1562
Будет ли работать тда1562 от 12в 1А, сколько ват он выдаст при 8 Ом? ))
Можно ли использовать тда1558 как усилитель для саба на динамике 50Вт 8 ом , почему у меня на тда 1558 не работает левый канал , ???))
Marsel) вне форума   Ответить с цитированием
Вам должны быть интересны данные обсуждения
Печатная для TDA1562
TDA1562 по печатке Валерия
Трансформатор для TDA1562
Старый 31.03.2012, 11:39   #2 (permalink)
asco
ищите более мощный блок питания, это мало совсем для нормальной работы
1558 играть конечно будет но вы не получите желаемого результата
это сайт технарей а не гадалок и экстрасенсов чтобы вот так взять и сказать причину не фунционирования ващего левого канала, для этого нужна более подробная информация
Старый 31.03.2012, 11:58   #3 (permalink)
Marsel)
Понятно, вроде на тда 1558 все хорошо и правильно собрал , поет , работает , но левый канал не работает , на нем стоит негромкий шум фона и все
Старый 31.03.2012, 12:01   #4 (permalink)
asco
Сообщение от Marsel) Посмотреть сообщение
если дотрагиваться пальцем до сигнальных ножек входа на МС есть помеха в этом канале?
Старый 31.03.2012, 12:17   #5 (permalink)
Marsel)
Да , но они есть и на другом рабочем , когда дотрагиваешься
Старый 31.03.2012, 12:21   #6 (permalink)
asco
значит МС работает, смотрите дальше сигнальную цепь от МС до источника, где то разрыв
Старый 31.03.2012, 12:24   #7 (permalink)
Marsel)
Хорошо, можешь помощь с темой повыше?
Старый 31.03.2012, 13:32   #8 (permalink)
STK
Когда МС стоит в простое, как радиатор греется??? Я когда у себя проверял, на при подсевшем АКБ на 11.8 она работала через пятую точку! Зарядил, 12.4 работала замечательно!
STK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 13:39   #9 (permalink)
STK
Ты даташит откравал???!!! Я вижу что нет!!! 1558 - 2х22 мостом 4Ом, или 4 на 11 вата 2Ом. Можно сделать саб только в ее пределах мощности, больше не желательно
Снимай от 25 до 50% мощности на 8Ом! С даташитом ты не дружишь!!! Минимальный ток потребления во время воспроизведения 4 ампера, от массивного баса на сабе дотягивала почти до 8 ампер, при том что у меня стоит еще дополнительный накопитель на 20.000мф.
Старый 02.04.2012, 10:11   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от STK Посмотреть сообщение
...Минимальный ток потребления во время воспроизведения 4 ампера
Ну уж... минимальный ток покоя (без сигнала на входе) всего 150 мА.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
