24.01.2015, 01:51 | #32 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Нужна помощь, господа знатоки))) Попался мне на ремонт тоже этот монстр ( Амфитон 75У-202 С) . При включении звука нет в обеих каналах, реле защиты не клацают. Вскрыл, начал проводить замеры. Итак, постоянки на выходах , и на катушках Цобеля L1 нет. БП рабочий , напряжения +/- 34 В . В средней точке между эммитерными мощными резисторами R37 и R38 выходных транзисторов VT3 , VT4 - нет напряжения , 0 В. На эммитерах предвыходных транзисторов VT13 и VT15 тоже по нулям, а по схеме должно быть около 12 В. Сначала думал что это предвыходные накрылись. Поменял их в одном канале. Ничего не поменялось, звука нет. Теперь думаю, что это скорее всего выходные КТ818 ГМ и КТ 819 ГМ накрылись . Прав ли я ??
Последний раз редактировалось Светодиод; 24.01.2015 в 01:59 |
25.01.2015, 01:43 | #35 (permalink) |
Воля и Разум
Прозвонил все выходные транзисторы в обеих каналах- оказалось что все они рабочие. Что-то мне кажется, что тут дело в защите, она там какая-то сильно мудрённая . Если смотреть по схеме , то контакты в реле защиты в выключенном состоянии усилка находятся в разомкнутом положении. Значит, при включении услка они должны щёлкать и замыкаться, подключая выводы АС . А они не щёлкают. Повторюсь, на выходе нет постоянки, всё по нулям.
25.01.2015, 09:21 | #37 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да подключи в обход защиты, левый дин, какой нибудь.
25.01.2015, 12:17 | #40 (permalink) |
Воля и Разум
Что-то мне не нравится один транзистор , VT16 , через него с оконечника идёт сигнал на блок защиты. Думаю, что это из-за него не работает. Прозвонил его , не выпаивая с платы. Показывает 0 и 0,316 в одном направлении и 0,672 и 0,316 в другом . Мерял в режиме прозвонки диодов. Хотя, это может быть из-за низкоомных резисторов в цепи База-Эмиттер ... Значит надо рыть блок защиты , что там могло накрыться ?
