22.03.2012, 02:29 | #1 (permalink) |
Нивавод
Расчет корпуса НЧ динамиков
Характеристики: Номинальное электрическое сопротивление, Ом 6 Предельная шумовая мощность, Вт, не менее 50 RMS 150 Вт Габаритные размеры, мм 215х85 На данный момент собирается усилитель на тда 7294 с нч фильтром. Как рассчитать оптимальный объем корпуса для 2 динамика. Стоит ли делать перегородку между ними? |
22.03.2012, 02:29 | |
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками Как рассчитать объем корпуса для динамиков? Расчет корпуса с щелевым ФИ Расчет корпуса для сабвуфера |
22.03.2012, 07:02 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
При помощи программы JBLspeakershop к примеру считается,там есть опция для 2х динов,предварительно надо снять параметры динамиков
22.03.2012, 08:50 | #3 (permalink) |
начинающий
