Старый 20.03.2012, 01:43   #1 (permalink)
magomedmag
По умолчанию Помогите отличить усилитель
Если подключить например к выходам rcа двд или телевизора динамик то звука не будет будет только очень слабый звук так вот какой усилитель мне нужен предусилитель или усилитель мощности ?
magomedmag вне форума   Ответить с цитированием
На форуме и ранее задавали такие вопросы
Помогите собрать усилитель
Старый 20.03.2012, 01:56   #2 (permalink)
sasha232
соберу не собираемое :)
Аватар для sasha232
Exclamation
Усилитель мощности.
Предусилитель используеться для усиления сигнала(к примеру вам нужно раскачать колонку 2кВт то выхода с двд 0.3вольта и 100мВт будет мало в таком случае ставят предусилитель).
P.S. зачастую предусилители ставяться у силилители.
sasha232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 02:06   #3 (permalink)
magomedmag
Все таки не понял обычный усилитель или предусилитель мне нужен ? Как я понял мне нужен усилитель а предусилитель нужен для например активной акустики если она выдает на канал 10ват а динамик у меня 50ват то мне нужен предусь я прав ? Еще вопрос у меня дома усилитель от авто штатный характеристики не написано только название и все и 4 канала я подключил его к двд не работал подключил к проводам идущим динамикам обычного радиоприемника тогда сработал это усилитель мощности или предусилитель ?
Старый 20.03.2012, 04:32   #4 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от magomedmag Посмотреть сообщение
Нет, не так, усилитель мощности с номинальной мощностью 10 ватт выдаст не более 10 ватт неискаженной мощности, какой предусилитель не подключай между ним и источником сигнала (DVD, плеер, компьютер). Предусилитель нужен только в том случае, если уровень сигнала на выходе источника ниже, чем чувствительность усилителя мощности.
Например, усилитель мощности выдает 50 ватт на выходе, если к его входу подвести сигнал с напряжением 1 вольт. А источник, DVD плеер, например, выдает на своем выходе всего 0,5 вольт (в 2 раза меньше необходимого). Понятно, что плеер не раскачает усилитель мощности до 50_и ватт при таком небольшом входном напряжении. Тут между DVD плеером и усилителем мощности нужен будет предварительный усилитель (предусилитель), для предварительного усиления сигнала от DVD до 1 вольта.
Подключать динамик напрямую к DVD проигрывателя бессмысленно, тут нужен усилитель мощности в первую очередь. Если чувствительности усилителя мощности будет недостаточно, тогда нужно думать за предварительный усилитель.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 06:52   #5 (permalink)
magomedmag
А понял тогда насчет этого штатного усилителья ему наверное не хватало чувствительности от плеера а от идущих проводов на динамики радиоприемника сработало потому что там на динамик выдается несколько ват я прав ?
Старый 20.03.2012, 10:07   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 151 раз(а) в 34 сообщениях
В данном, конкретном случае, нужен предварительный усилитель, с коэффициентом усиления 10, с регулятором громкости и регуляторами тембра . А уж к выходу этого усилителя, подсоединяется УНЧ. И будет полное согласование каскадов, душевное спокойствие и счастье в личной жизни!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
