Усилитель на TDA7386
сергей 25
26 Фев 2012
печатку нашел все как сделать но у меня вопрос 1) как сюда можно впаять стрелочные индикаторы на выходе 2) как сделать выход на саб и еще что такое стенд бай и муте ? между ними переключатель стоит или что на моей схеме??и кинте схему термо блока к этой схеме
    17.4 KB · Просмотры: 386
и еще кинте прогу по расчету ящика саба желательно на русском
или покажите как к этому уселку подцепить усь на 1558 чтоб он была для саба
собрал не работает но я стенд вай и муте не соединял оставил не подключеными может изза этого??
стенд вай и муте их на плюс питания подключаю и всё заработает если всё правельно спаял
тоесть просто с плюсом спаять?
а сколько ампер на нее подавать?
и для чего на схеме показаны кнопки
а сколько ампер и вольт подавать??
Вот граматей что тебе эта большая буква ?? ну так что
Datasheet открывали??? Собирайте по 4 станице, будет проще для всех!!! Питание у нее 18 вольт
Парни вы чего, форум нужен чтоб помогать! Каждый был в этом новичек!!! Специалистами не рождаются, специалистами становятся!!!
а сдесь же не показано что нужно соединять
кстати у меня еще транс грелся сильно от чего это может быть??? диоды д226д на выпрямителе мож они не подходят??
Грелся так как транс слабый для этой МС!!! ВЫпрямитель какой??? В даташите написано, потребление энергии этой МС, там таблица!
тоесть вот так можно сделать??
    17.3 KB · Просмотры: 823
вот этот 110 лм от старого телика
