Нужна помощь в создании полного УНЧ
влад2012
Злостный технарь
25 Фев 2012
Здравствуйте дорогие форумчане, как не странно мне опять нужна ваша помощъ!!! Сегодня убирался у себя в закромах и нашол ТРИ TDA2030A, ОДНУ LM1036N, ШТУК СЕМЬ К157УД2 и трансформатор 19вольт,1,5ампера и тут Пришла мне в голову идея :tehnari_ru_007: а что если зделать из всего этого полноценный уселитель!!! только вот проблемка, я не знаю какие схемы для этих микросхем выбрать не сможите ли вы мне в этом помочь!!!
ЗАРАНИЕ ВСЕМ БЛАГОДАРИН:tehnari_ru_182:
Ты знаешь, не странно! Куды ж ты , милай, без форума то денесся? И хто ж тебе, бедолага, полмогнёт? Ладно! Пошутили и будя! На 2030 соберёшь УНЧ 15 вт. На 1036 - тембрблок. Так и гугли в инете : усилитель на TDA 2030, и темброблок на LM 1036. Всё чтоль понял? Жаль, что трансик у тебя слабоват.Лучше бы подзаменить, что бы на выходе было вольт так этак 28. Было бы самое то!
У меня есть еще трнс ТАН 43-220-50К может его
ну или в крайнем случае может девятнатсти вольтовый можно будит перемотать как небудь??? А ОУ К154УД2 не нужен как я понял!!! и еше у меня есть ОУ UA741CN
Может и его . Если нужную напругу даст, то в полный перёд!
трансформатор ТАН 43-220-50к
вот его характеристики
Трансформатор ТАН-43-127/220-50 Сердечник: ШЛ20х40
Мощность: 78 Вт
Ток первичной обмотки: 0,77/0,48 А
Масса: 2,1 кг
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 56 0,23
9-10 56 0,23
11-12 56 0,2
13-14 56 0,2
15-16 12,6 0,23
17-18 12,6 0,23
19-20(21) 5(6,3) 1,9
22-23(24) 5(6,3) 1,9
Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТAН43
Трансформаторы ТAН43 на 220 В выпускаются начиная с 1979 г., они имеют одну первичную обмотку и такую же нумерацию выводов, как у трансформаторов на 127/220 В.
Электрические параметры, габаритные и установочные размеры, а также масса трансформаторов ТAН43 на 220 В такие же, как у соответствующих трансформаторов ТAН43 на 127/220 В.
Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТAН43 на 127/220 В:
между выводами 1 и 2, 4 и 5 - 110 В;
между выводами 2 и 3, 5 и 6 - 7 В.
При использовании трансформаторов ТAН43-127/220 на 127 В необходимо:
соединить выводы 1 и 4, 3 и 6, при этом первичные обмотки 1-3 и 4-6 соединяются параллельно;
подать напряжение 127 В на выводы 1 и 3 или 4 и 6.
При использовании трансформаторов ТAН43-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 4;
подать напряжение 220 В на выводы 1 и 5.
Рис1. Электрическая принципиальная схема анодно-накального трансформатора ТAН43 на 50 Гц, 127/220 В
Рис2. Электрическая принципиальная схема анодно-накального трансформатора ТAН43 на 50 Гц, 220 В
В трансформаторах ТAН43 возможно последовательное и параллельное согласное соединение вторичных обмоток. Накальные обмотки можно соединять параллельно для увеличения тока накала.
Анодные обмотки можно соединять последовательно для получения необходимого выходного напряжения, а также параллельно для увеличения нагрузочной способности обмоток. При последовательном соединении обмоток с разными допустимыми токами нагрузочный ток не должен превышать минимального допустимого. Параллельное соединение может осуществляться тех анодных обмоток, напряжение на зажимах которых одинаковое.
Рис3. Конструкция анодно-накального трансформатора ТAН43 на 50 Гц, 127/220 В
:tehnari_ru_942:
    8.1 KB · Просмотры: 2,251
    6.9 KB · Просмотры: 546
    11.8 KB · Просмотры: 824
Ну вот! Всё же сам знаешь. Соединяй нужные обмотки, получай нужное напряжение и твори......
Вот темброблок и усилитель.
    17.1 KB · Просмотры: 1,130
    22.3 KB · Просмотры: 3,270
Я какрас то и хотел с начало по этой схеме только не нашол на него диод КД513 и его оналогов тоже не смог найти
    5 KB · Просмотры: 2,872
Поставь КД 105, КД 103, Д 226, Д 7 Ж, а можешь и вовсе его не ставить! Только тогда с полярностью не ошибись, а то МС сгорит.
я так понял любой 16 вольтовый можно поставить!!!
Валяй! Да поможет тебе святой Януарий!
спасибо вам огромное завтро только надо за транзостороми сездить а сегодня печатки наверное зделаю
всем привет! хочу собрать усилок для компа. кто нибудь поможет со схемкой,что нибудь простенькое... заранее спасибо!
    10.4 KB · Просмотры: 231
помогите плиз нарисуйте пожалуста печатку под эту схему ато у меня уже голова не варит плиз
:tehnari_ru_837:
что то у меня вложения не высвечивает
помогите плиз схемка из 8# поста на лм1036н
Вот плата от LINCOR со стабилизатором на 12В
    98.1 KB · Просмотры: 417
