16.03.2012, 21:44 | #11 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Как и говорил поехал я в гараж после обеда. Подключил трёхполосную АС на 50 Вт чистыми каждая колонка. Через AUX вход телефон.Ну и давай слушать . Слушал в гараже около 20 кв.м. Чтобы не орало а нормально играло хватает выкручивать на на 3-ку или 4-ку из 10 Всё конечно хорошо. Только вот баса нет нормально ну либо колонки гов... Ну скорее усь не раскачивает их из за того что там 25 Вт на выходе. Вот я шас думаю нафига транс 240 ели он всего 50 качает? |
16.03.2012, 21:44 | |
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков Стоит ли покупать? Стоит ли брать? А стоит ли браться? Стоит ли покупать? |
16.03.2012, 22:03 | #14 (permalink) |
Тот ещё мастер
кочевник в первом посте на фото вид сзади видно надпись 220В 50Гц 240Вт
Что характерно а индикатор сигнала сделан на 50 Вт для каждого канала. pryanic просто охото ну хотя бы 2.1 системку |
16.03.2012, 22:10 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
16.03.2012, 22:15 | #16 (permalink) |
Тот ещё мастер
да у меня есть саб ну тока его собрать нужно а то он был активный я его распотрошил!
Тут где то в темке одинокий сауфер ищет усилитель о нём всё стоит. |
16.03.2012, 22:43 | #19 (permalink) |
Тот ещё мастер
$ER}I{ мне он тоже уж очень маленьким показался.Всего один транс.
кочевникВот из описания о нём. Sinusleitsung 40 Hz-20 kHz: 25Wx2 (an 4 Ohm),25Wx2 (an 8 Ohm) bei 1 kHz: 28Wx2 (an 4 Ohm),28Wx2 (an 8 Ohm) Klirrfaktor: 0,1% Frequenzgang: 20 Hz-50 kHz (+-3 dB) Klangregler: BASS (bei 100 Hz): +-8 dB TREBLE (bei 10 kHz):+-8 dB Fremdspannungsabstand: 92 dB (TUNER/AUX) 72 dB (PHONO) |
16.03.2012, 23:12 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В данном случае - долговременноотдаваемая мощность, т.е. номинальная. Неплохо.А вот это непонятно, без повышения напряжения питания - невозможно.Раз охота - надо делать! Нельзя наступать на горло собственной песне! Удачи.
