Усилитель на TDA2822
Lexa_Green
18 Фев 2012
скиньте пожалуйста схему и печатную плату для усилителя на микросхеме тда 2822(тда2822m) для включения в мостовом режиме!!
буду очень благодарен если она будет иметь приблизительно такой вид!
[mod2]Для вставки картинок прошу пользоваться методом, изложенным здесь: http://www.tehnari.ru/f8/t32642/ , а не сторонними хостингами.
Модератор[/mod2]
http://smotrionline.at.ua/TDA2822M.jpg
    40.7 KB · Просмотры: 6,858
А что по этому поводу говорит дедушка ГУГЛ ?
немогу судить о правильности тех схем что предлагает мне гугл и немогу определиться с выбором схемы (так как в этом деле еще плохо розбираюсь) поэтому и задал сдесь этот вопрос!
Вот что говорят....
    12.9 KB · Просмотры: 3,522
    7.8 KB · Просмотры: 6,801
    12.2 KB · Просмотры: 1,311
а почему на схеме всеголиш 5 конденсаторов а на печатной плате их 7 или я что-то неувидел?
и почему на схеме 3 резистора и на печатной плате их 4 ?????
вот правильная схема
    37.8 KB · Просмотры: 6,463
дело в том что мне больше подходит режим мостового подключения(((
Дак какие проблемы? то . просто делаеш печатку под 2 микросхемы и соеденяеш только питание и входный сигнал. вот и все. Сам кстати с етой микры начинал. Правда делал навесом \_
смысле под две микросхемы???
    19.4 KB · Просмотры: 6,757
    14.7 KB · Просмотры: 14,407
    30.4 KB · Просмотры: 4,259
а резисторы R2 R3 там такой значек еще стоит в чем они измеряются в Омах Килоомах??
Этот "значёк" - греческая буква ОМЕГА, ей обозначают сопротивление в ОМах
спасибо все понятно буду собирать!
а что делать с теми двумя контактаки на которые я указал стрелочками ( за ровность стрелочек прошу не ругаться)
    22.5 KB · Просмотры: 1,715
Это "общий провод"(земля, GND), подключается к минусу питания, там ведь нарисован синий кружок с минусом
Собрал усилитель по ранее предложенной схеме все хорошо вот только когда подключаю его к 6 вольтам то он работает не на всю можность начинает хрипеть динамик а если подключаю к 12 вольтам то играет громко и даже не шипит вот только начинает быстро греться микросхема в чем причина может быть?? или это так и должно быть???
Так и должно быть, не надо требовать от этой микросхемы невозможного
я ничего из нее невозможного не требую я просто спросил нормально ли это!
что происходит с данной схемой если поменять полярность!! пс все ок работало и я нечаянно вспешке перепутал полярность и стех пор она перестала работать( из динамика еле слишно музыку) что случилось микросхема сгорела??
