Старый 14.03.2012, 20:30   #51 (permalink)
STK
Сообщение от STK Посмотреть сообщение
Врать не буду хочешь верь хочешь нет!!! Но намотал провод сечением 1.2 мм одна обмотка без нечего выдает 1.7 вольта переменки, обе обмотки через диодник и 2 кондера на 2200 25 вольт каждый выдает 48вольт средняя 24.......... Как это возможно ?
Парни расскажите почему так..........
STK, не используй много подряд "?" и "!" знаков, это может расцениваться как крик ...
Модератор ...
STK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 20:45   #52 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Научись пользоваться мультиметром, не то спалишь его. Ты переменное напряжение на пределе постоянного напряжения измеряешь? Прочти же наконец инструкцию к мультиметру, чтобы знать, что такое DCV и ACV.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 20:56   #53 (permalink)
STK
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Диоды на мосту 4х1n5401
Старый 14.03.2012, 21:17   #54 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Ты когда напряжение меряешь, руками щупов и оголенных проводов не касайся. От рук идут наводки, которые искажают результаты измерения. У этих мультиметров с этим беда.
Намотай 10 витков. Измерь, какое напряжение получилось.
Диоды для 2030 умощненую транзисторами? В защиту пойдут, для блока питания маловаты.
Старый 14.03.2012, 21:29   #55 (permalink)
STK
На 20 витков выходит 2.3 вольта любого провода от 0.4 до 1.2 мм сечением, мультиметр руками не трогаю, у меня припаяны крокодилы сперва цепляю и потом включаю в сеть блок. Мотал от 10 витков и до 150 ( больше просто не лезит, места мало из за железа ) без диодного моста показывает вольтаж в зависимость от количества витков, только кидаю диодник с кондерами напряжение стабильно 48.8 вольта при любом количестве витков и сечения провода просто в ампераже разница... 0.115 вольта выходит напряжение на один виток. Считал по технологии: напряжение делю на кол. витков, потом нуж. напр умножаю на 0.75, получ. напр. делю на 0.115 и получаю количество витков на данное напряжение...
Старый 14.03.2012, 21:32   #56 (permalink)
STK
он у меня как тестовый собран для стабилизации... ТДА на этот транс не ципляю, боюсь перенапряжение дать ей...........
Старый 14.03.2012, 21:47   #57 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Вот это зачем? Сначала посчитай переменное напряжение.
для 14 вольт придется намотать 120 витков.
две обмотки по 120, такие дела.
Есть одна особенность, чем больше витков - тем слабее трансформатор.
Оставь в покое этот трансформатор. По виду там ватт 15...20.
Он не подойдет для твоего усилителя.
Хотя бы потому, что нужное количество витков (120+120) проводом 1 мм, не влезет туда.
Старый 14.03.2012, 21:57   #58 (permalink)
STK
Извини опечатался... сечением 1.2 влазает всего 40 витков, 1.0 влазает 50 витков... Да транс слабый.... я его собираю всего лишь для проверки усилков. За одно и учусь на нем... После этого в планах воскресить сгоревший специально для этого усилка, на форуме есть тема по его воскрешению, он и будет собирать на этот транзисторный TDA.
Старый 15.03.2012, 18:27   #59 (permalink)
STK
Нашел в чем было дело!!! Диоды заменил и все путем стало, теперь напряжение стабильно 27.8 вольта на 2 обмотки
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
