10.03.2012, 15:36 | #44 (permalink) | |
А делается это просто: промазываем щели в пакете магнитопровода, и промазываем стыки соединения половинок магнитопровода. Собераем, даем поработать (без нагрузки, на холостом ходу), около 20 минут проходит, отключаем и сушим (24 часа возможно хватит). |
10.03.2012, 15:40 | #45 (permalink) | |
11.03.2012, 20:27 | #47 (permalink) |
Гулял по форуму, и нашел расчет вторичной обмотки транса:
"А обмотку посчитать просто: намотай 10-20 витков любого провода и измерь напряжение на получившейся обмотке. Это напряжение подели на количество витков и получишь напряжение на один виток. То напряжение, которое тебе нужно, раздели на напряжение на один виток, таким образом получишь нужное количество витков. Но если нужно 25 вольт постоянного тока, то переменного нужно меньше. Это тоже просто подсчитать: требуемое напряжение надо умножить на 0.75 В твоём случае 25*0.75=18.75, то есть 19 вольт. Но надо ещё учесть падение напряжения на выпрямителных диода (около одного вольта) и просадку напряжения под нагрузкой. В общем, надо намотать около 20 вольт переменного тока." - большое спасибо администратору за информацию! Я ее просто размножил на подходящую тему..... Чтоб было легче найти! |
14.03.2012, 19:10 | #49 (permalink) |
От переменки +25% получается на конденсаторе.
А как вам удалось такое добиться не знаю, все правильно соединили? Возможно вы подключили две обмотки последовательно, Тогда на средней точке должно быть половина, но там на конденсаторах амплитудное значение, от 6в ~ это почти 10в. |
14.03.2012, 19:21 | #50 (permalink) | |
