Старый 07.03.2012, 20:31   #1 (permalink)
e=mc2
По умолчанию Проблема с TDA7293
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Недавно купил себе две готовые платы усилителей на тда 7293, подключил - работают нормально (ни фона, ни хлопков в колонках). И вот решил запихнуть всё это дело (платы, радиатор, бп) в корпус. При монтаже случайно закоротил выводы конденсаторов фильтра, которые забыл разрядить (блок питания был отключён от сети) экранирующей оплёткой сигнальных проводов,которые были подключены к входным разъёмам на платах УНЧ (экран подключен к общему сигнальному проводу со стороны усилителя). Провода питания усилителя не были подключены к питанию.
При последующем включении усилителя раздался ужаснейший хлопок в колонках - сразу же отключил. Подключил второй раз - та же история.
Конденсаторы фильтра 6 штук по 4700 мкф, напряжение после выпрямителя и конденсаторов +29 -29в, диодный мост 25А, трансформатор 160Вт.
Вопрос следующий:
Как могло повлиять КЗ питания и сигнальной земли на работу? Могло ли это вывести усилители из строя? Может просто заменить кондёры? Какие ещё детали могли выйти из строя?
Схему усилителя прилагаю.
e=mc2 вне форума   Ответить с цитированием
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим
Усилитель на TDA7293
TDA7293 переделка в мост
TDA7294 против TDA7293
Стереоусилитель на TDA7293
Компактный УМЗЧ на TDA7293
Фонит TDA7293
Старый 07.03.2012, 21:28   #2 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Схему я почти наизусть знаю,включи без усилителя и проверь,и посмотри есть ли "бугорки" на кондерах,если их нет-то все норм,а если есть менял кондеры!
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 21:35   #3 (permalink)
e=mc2
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
Что значит "бугорки"?
Старый 07.03.2012, 21:54   #4 (permalink)
e=mc2
Если под бугорками Вы имеете ввиду вздутия, и другие визуальные признаки повреждения кондеров - то я их осмотрел очень внимательно, все нормально (без бугорков).
Старый 07.03.2012, 22:01   #5 (permalink)
e=mc2
По умолчанию Проблема у усилителем TDA7293
Вопрос следующий:
Старый 07.03.2012, 22:02   #6 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Это уже 3я тема одинаковая?
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 22:07   #7 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
на выходе постоянка?
Старый 07.03.2012, 22:24   #8 (permalink)
e=mc2
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
Одну тему я создал в разделе усилители и аудио, создал такую же в этом разделе, потом она куда то пропала - создал ещё раз ))
Старый 07.03.2012, 22:25   #9 (permalink)
e=mc2
Не мерял ещё.
Если есть - это плохо? Как это устранить?
Старый 07.03.2012, 22:27   #10 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
заменить имс
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
