TDA1558 2Х20W усилитель
  • Автор темы Автор темы sanekk
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚&#25
3 Апр 2011
вот когда то давно собирал первый усилок на тдашке и как говориться все было кустарно до невозможности и срашно показывать, вот и захотел просто переделать) два вечера и готово)
каким он был(страшный))
ну а теперь более менне смотреть приятно)
ну вот как то так получилось) корпус делать не буду, и так пойдет) люблю когда все видно)
От блока питания шума нету?
нет, только тишина)
симпатично!
терь сделать красивый корпус осталось)
я корпус делать не хочу поэтому и все разьемы на плате сделал и снизу какойто прикольной фиготенью закрыл плату)
тогда надо прозрачный корпус делать, либо по панковски- залить все эпоксидкой)
без корпуса все равно плохо, кошак прыгнет-сломает, друг пьяный придет-тоже сломает, сам уронишь-тоже сломаешь).
так что надо чтото придумать)
да там собсвенно все крепко закреплено, радиатор на 2х уголках по сторонам к плате прикручен) если только ножки залить эпаксидкой и все)
я думаю корпус можно будет сделать из коробки из под флопиков . ну а если нравится то можно и так оставить .
комне дружок один раз пришёл , я какраз собрал усилитель на тда 7293 и слушал музыку . со словами а это что дружок сунул пальчик в усилитель и микра бахнула и и сгорело 4 динамика 5гдш )
больше потом он никуда пальцы не совал, а я не использовал усилители без корпуса или хорошей защиты .
ну если бы это была 7293 то естественно в корпус, она ведь даже статики поиться, а эта деревенная как керпич:tehnari_ru_509: с ней наврно только че не делай все равно живая будет)
хорошая работа
привет я тож такой усилок собрал. Но есть вопрос к разбиральщику со стажем) почему когда слушаешь через комп слышны помехи а когда через телефон все норм????мне говорили что надо ставить фильтры но я незнаю как и куда их ставить . и еще один ньюванс к звуковым проводам тоесть входу 3.5 я провел только левый и правый канал а общий вообще не делал т.к. когда его ставишь идет шум от бп
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:привет я тож такой усилок собрал. Но есть вопрос к разбиральщику со стажем) почему когда слушаешь через комп слышны помехи а когда через телефон все норм????мне говорили что надо ставить фильтры но я незнаю как и куда их ставить . и еще один ньюванс к звуковым проводам тоесть входу 3.5 я провел только левый и правый канал а общий вообще не делал т.к. когда его ставишь идет шум от бп
а питаешь от чего?
привет . собрал усилок на тда1558 и вот вопрос когда слушаешь через комп слышны помехи а когда через телефон то все норм??почему?как исправить?
от чего питаешь? конденсаторы на входе какие стоят?
питаю от зарядника типо телефонного на 12в я еще пробовал через акумулятор 12в все равно шум с компа??
на левом и правом канале 0.33мкФ
ау? кто поможет ?
а какой ток у блока питания?
