TDA2030A
  • Автор темы Автор темы STK
STK
24 Янв 2012
Приветствую всех присутствующик!!! Меня интересует вопрос на правильность переделки печатки, проверьте пожалуйста... Схему и печатку скинул в НЭТЕ и немного переделал под себя. В печатку добавил Д/мост, 2-х полярное питани, светодиод ( индикатор ) питания, кн. включения.
  • Усилитель на TDA2030a мостовая система.rar
    66.7 KB · Просмотры: 407
    27.4 KB · Просмотры: 1,587
  • TDA мостовая.txt
    TDA мостовая.txt
    363 байт · Просмотры: 750
чтобы это заработало, надо либо на выход одного из усилителей конденсатор поставить, лбо одну из микросхем в инвертирующем включении сделать. в данном варианте на динамике будет 0в при любом питании и сигнале)
Будьте добры описать куда именно на схеме это воткнуть, и как поставить... Заранее благодарен!
На эту МС инфы и обсуждений на форумах больше.чем на чтото другое.
    18.1 KB · Просмотры: 2,735
  • str_92.zip
    str_92.zip
    10.9 KB · Просмотры: 190
Вот так???
Смотри на схему, нижний ОУ и так в инвертирующем включении работает. Сигнал снимается с R9 и подается на инвертирующий вход.
Для моста:
R7, C13 поменять местами.
R9 должен быть включен в точке соединения R7, C13.
С8 не нужен, сигнал подавать на С1.
После сборки на плате, усилок ГУДИТ, звука нет не какого и блог питания греется. Что может быть, подскажите пожалуйста???
Не заниматся Х-Й. А сделать так как ТЕБЕ Г_О_В_О_Р_Я_Т. Тем более со схемой и платой.
    77.8 KB · Просмотры: 788
    100.9 KB · Просмотры: 489
Для моста:
После того как сделал именно так, все стало на мази!!! Благодарю вас Дмитрий, спасибо!!!
1. С питанием ничего не напутал?
Повторяю, двухполярная схема питания нужна. Это когда у трансформатора с обмотки отвод от середины обмотки, который идет к силовой земле электролитов питания.
3. Где радиаторы?
4. Зачем мелкие электролиты на выходе?
У тебя же схема для двухполярного питания.
Когда #12 писал, то предыдущие не видел.
Пожалуйста. Из НЕдаташитной схемы получили даташитную. Что еще раз доказывает, что лучше открыть даташит, и сделать по нему.
3. Где радиаторы?
С питанием питание не чего не напутал... Поставил Д\мост, ис питания сделал как на рисунке, печтка так как сделал... Транс у меня одномолярный ( китайский заводской на 14.9 вольта ). Свой не могу не как сделать, то греется либо предохранитель взлетает, короче сколько раз не пытался сделать и не когда не получалось!
Тут еще мало сику, новичок... Это мой первый удачный усилитель при помощи tehnari.ru большое спасибо вам и всем кто мне помогал!!!
И когда все собирал, ставил электролитические конденсаторы большей емкостью, некоторые почти в 2 раза.( так как тех которые надо, дома небыло, а покупать не охото было )
И я тоже рад. И думаю остальные тоже -для того и создавался форум - помогать друг другу :).
Зато теперь кто после меня будет делать такой же усилок, будет точно знать как правильно!!!
