03.03.2012, 10:03 | #1 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Общий (-) провод для звука и подсветки?
03.03.2012, 10:03 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Общий интернет Общий доступ в интернет локальной сети |
03.03.2012, 11:12 | #3 (permalink) |
Dram,
1. если усилитель собран по стандартной схеме, с общим минусом на колонках - то получится, и на звук не повлияет. 2. Если же усь собран по мостовой схеме то там минуса как такового не будет. можно конечно в колонку типа диодного мостика с кондером втыкнуть и попробовать, но светить будет только при наличии звука на выходе и возможно моргать в такт музыке. Насчет второго неуверен, прост никогда не страдал подобными извращениями... ПС имеется ввиду усилитель на микросхеме тда или подобная. Последний раз редактировалось Maximuss; 03.03.2012 в 11:17 |
03.03.2012, 11:20 | #5 (permalink) |
Юрий-dos, минус он и в африке минус, а плюс по отдельной жиле пойдет.
а насчет гирлянды в колонке , то я с тобой согласен ) |
03.03.2012, 11:30 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не советую в обще вешать светодиоды на выход усилителя, параллельно динамикам,
Надо брать сигнал со входа усилителя, через дополнительный усилитель TDA2822m, со своим питанием, а далее каскады управления подсветкой ...
03.03.2012, 12:08 | #7 (permalink) | |
В общем грубо говоря может получится не айс? тогда вопрос параллельный. сделаю отельные провода для каждого. в качестве провода думал использовать витую пару. подойдет ли провод для передачи звука? |
03.03.2012, 12:52 | #8 (permalink) | |
начинающий
А питание с/д свить + и - и пустить рядом - это минимизирует помехи. |
03.03.2012, 17:51 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
