Сумматор
Rossomaxa
Лесник
11 Окт 2011
Сумматор
Здравствуйте. Есть колонка с моно усилителем, планируется подключение cd/mp3 плеера, соответственно необходим сумматор, чтобы собрать стерео в один канал. Нашел несколько схем, используются в сабвуферах. Какие окажут минимальное воздействие на качество звука.
Склоняюсь к первому или последнему вариантам, дабы не придумывать питание
    7.4 KB · Просмотры: 4,169
    15.2 KB · Просмотры: 2,348
    12.7 KB · Просмотры: 1,928
    18.8 KB · Просмотры: 8,903
!-й вариант. только на выходе 47-50к на общий. Доп усилительные каскады-доп шум.
Вопрос, услышишь ты этот шум, если использовать качественные ОУ. Динамическая головка даст больше искажений, чем эти ОУ.
Чего? А у тебя ОУ эфиром будут питаться?
Сообщение от Rossomaxa
Не увидел на на схеме питания на ОУ и сделал поспешный вывод. Ваше мнение какой вариант приемлем в данной ситуации?
Для твоего случая первый вариант подойдет. Только добавь резистор на землю, как советует Вячеслав. Активные сумматоры нужны для хорошего разделения каналов, т. к. кроме сабвуфера сигнал идет и на стерео усилитель. Но здесь нечего разделять.
Спасибо, значит я подключаю по следующей схеме?
    10.9 KB · Просмотры: 6,051
Резистор включи ОТ точки соединения R1 R2 на землю !!!!!
Тут лучше неинвертирующий сумматор на ОУ.
Зачем ОУ под сигнал более 150 мВ ? Автору- ПРАВИЛЬНО.
Поддерживаю полностью-только первый вариант.
