03.03.2012, 03:28 | #21 (permalink) |
03.03.2012, 18:29 | #23 (permalink) |
Злостный технарь
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
У МЕНЯ К ВАМ БУДЕТ ЕЩЁ ПАРУ ВОПРОСОВ ПО ДРССЕЛЮ
1) МОЖНО ВМЕСТО ПРОВАЛКИ ПЭВ-1 0,51 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЭВ-2 0,10 СЛОЖИВ ЕГО В ПЯТЕРО ТО ПО ОМАМ БУДЕТ ПРИМЕРНО ТОЖЕ САМОЕ ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ? 2)И ТО ЧТО ДРОСЕЛЬ НАМОТАН НА ТЕКСТАЛИТОВОМ КАРКАСЕ ТОЕСТЬ ЭТО ПРОСТО КУСОЧИК НЕ ФОЛЬГИРОВАНОГО ТЕКСТАЛИТА И НА НЕГО НАМОТАНА ПРОВАЛКА? СИЛЬНО СТРОГО НЕ СУДИТЕ ПРОСТО Я НЕ КОГДА ДРОССИЛИ НЕ МАТАЛ |
03.03.2012, 20:17 | #25 (permalink) |
Злостный технарь
ещё нет!
так че провод подайдет??? |
03.03.2012, 20:27 | #26 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Попробуй для начала сделать без катушки. Чего ты к нет примотался? Он, усилок, и без неё будет работать. Катушка нужна на всякий случай, и предохраняет усилитель от возбуждения ( это если у тебя провода от усилителя до АС длинной в 1 км, и имеют большую индуктивность ). Можно ограничиться цепочкой Цобеля ( сопротивление 1 ом 1 вт , припаиваешь к выходу усилителя. Другой конец этого R припаиваешь к кондёру на 0,1 мкф, и свободный конец кондёра на землю.) Если после сборки УНЧ, и подсоединения нагрузки ( 4 ом ), усилок не возбуждается, то на этом всё.
Как выяснить, что возбуждение отсутствует : вход усилителя замыкаешь на землю. Подсоединяешь вольтметр на выход УНЧ. Режим измерения 2 вольта. Напряжение постоянное. Подаёшь питание. На выходе примерно 0.02 - 0.1 в. Напряжение не плавает. Всё ОК. Если есть осцилограф, то ставишь его в режим максимальной чувствительности, и смотришь, что на выходе. Если и там всё ОК, переменки нет, то всё нормально. У тебя получилось. Я этот усилитель собирал много раз, и не разу не было проблем.
04.03.2012, 01:54 | #28 (permalink) | |
Злостный технарь
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! И НЕ СУДИТЕ СТРОГО ПРОСТО Я ТОЛЬКО КАК МЕСЯЦА ТРИ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВОМ ЗАНИМАЮСЬ И МНОГОВО ЕЩЁ НЕ ЗНАЮ... ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! |
05.03.2012, 01:18 | #29 (permalink) |
А насколько будет отличаться звучание этого усилка от например вот этого: Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
05.03.2012, 09:06 | #30 (permalink) | |
начинающий
