01.03.2012, 16:01 | #11 (permalink) |
можно от компа питать и фильтр clc сделать |
01.03.2012, 16:01 | |
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме Посоветуйте усилитель для плеера Посоветуйте усилитель для сабвуфера Хочу приобрести усилитель, посоветуйте |
01.03.2012, 16:16 | #14 (permalink) |
нет, для усилка, предлагаю если для компа питать его от ATX блока, а корпус можно из винчестера или дисковода. я делал в дисководе когдато, красиво смотрелось.
если из винчестера то к корпусу микросхему, будет как радиатор. если понравиться чтото напишите |
01.03.2012, 16:27 | #15 (permalink) |
Идея хорошая я когда то тоже ставил маленький усилок в комп. Ставил под дисковод. Это где-то в 2007м году было. Я еще тогда замок зажигания от ЗИЛкаставил на включение
Можно опять так же сделать. Тем более сейчас собираюсь БП покупать на 550w. |
01.03.2012, 16:32 | #16 (permalink) |
Посмотрел даташит по 7377, там оказывается есть возможность подключать 4 динамика или 2(стерео/мост). Теперь думаю, может соседа ограбить на две Эс30 И будет уже 4 головки
01.03.2012, 19:08 | #19 (permalink) |
У меня возник ряд вопросов, касающихся ног у тда7377:
1) Если 8я нога(PW-GND) это заземление питания, то 9я нога (S-GND) тогда для чего? 2) Что означают 6я нога(SVR) и 10я нога (DIAGNOSTICS)? На 10ю, как я понял, можно поставить самовыключение при перегреве. 3) Какую кнопку ставить на 7ю ногу (STAND-BY)? То есть должно быть кратковременное замыкание цепи или постоянное (при нажатии кнопки)? Один контакт кнопки паять к резистору, а второй на землю ( на pw-gnd или s-gnd?)? PS: Простите мне мои ламерские вопросы |
01.03.2012, 19:09 | #20 (permalink) |
