Старый 27.02.2012, 19:15   #1 (permalink)
vladneo
По умолчанию Усилитель на TDA1557Q
собрал усилитель на данной микрухе. питание вот только моловато. не дотягивает. есть транс 18 почти 19 вольт выдает. в даташите к микрухе максимальное напряжение 18 вольт. а у меня почти 19. вот я и хочу узнать можно ли его поставить и не сгорит ли микруха????? или как можно снизить напряжение до 17 - 18 вольт????
vladneo вне форума   Ответить с цитированием
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы
TDA1557Q не работает
усилок на tda1557q
TDA1557q
TDA1557Q - несколько вопросов
Режим Mute TDA1557Q
Помогите с усилителем на TDA1557Q
Старый 27.02.2012, 19:23   #2 (permalink)
MISHA-KHAPROV
стабилизатором например вольт гдето на 15
MISHA-KHAPROV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 20:09   #3 (permalink)
willow
Стабилизатором не реально по многим причинам, легче смотать несколько витков,
можно попытаться это сделать не разбирая сердечник.
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 20:40   #4 (permalink)
spb-nik
Или домотать несколько витков и включить их в противофазе с имеющейся обмоткой.
Эффект будет тот же.
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 20:55   #5 (permalink)
Maximuss
Сообщение от willow Посмотреть сообщение
Почему же?
У мя самодельный стабилизатор на совецких деталях, понижает с 19 до 14 вольт + можно подрегулировать +- 2-3 вольта. никаких проблемм нет.на полной мощности напряжение почти не проседает. питает тда1558. схему отсканить пока нечем, а рисовать влом чето..
как по мне легче стабилизатор смастерить чем транс разбирать. потом полюбому гудеть будет, да и скока надо не смотаешь с 1-го раза, придется считать витки, делить , заново наматывать... гемор вобщем..
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 21:49   #6 (permalink)
willow
Maximuss, давайте с Вами немного посчитаем. Имеем 18 V AC, после выпрямителя у нас будет 25 V DC. Падение напряжения на регулирующем элементе 9 вольт, мощность рассеиваемая при токе потребления 3 А - 27 Вт. Площадь радиатора приблизительно составит при перегреве в 50 градусов около 400 см^2.
Нужно ли городить такого монстра? Или с десяток витков скинуть?
Старый 27.02.2012, 22:16   #7 (permalink)
vladneo
капец люди. а че по проще можете подсказать?? а? или хоть схемку рабочую скинте
Старый 27.02.2012, 22:18   #8 (permalink)
mettrofan
самое простое это смотать с транса несколько(десятков) витков
mettrofan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 22:21   #9 (permalink)
MISHA-KHAPROV
незнаю можно ли сделать на транзисторах стабилизатор на каких нибудь мощных
например какие нибудь IRF... или советских слепить например кт....
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
