26.02.2012, 00:33 | #62 (permalink) |
ну что я хочу сказать подключил я этот усилитель к лабораторнику поставил +/- 45 вольт, не заработала из-за нехватки ампер т.е силы тока, поставил +/- 50 от какого то транса который на чердаке нашел, завелась с этого транса с первого раза играет очень качественно и громко аж сервант гремит, ну что с таким раскладом если дед находит вторую плату, то ставлю ее на место, мотаю новый транс т.к того на 2 платы не хватит и сую в корпус. Если не находит, то буду такую же новую делать, но че то мне сердечко подсказывает что дед все таки найдет . Да и к стати регуляторы и в правду классные т.е не резко прибавляет, а плавно, стрелочные индикаторы тоже огонь, но че то не работает кнопочный переключатель режимов, ну и ладно и к стати в корпусе нет отверстий для этих кнопок, такое впечатление что мой дед поставил один режим и все. Короче кнопочный переключатель я делать не буду, а остальным займусь завтра))))
26.02.2012, 00:44 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если реставрировать то все таки лучше сохранить. Если исправны. Реставрировал здесь приятелю-немцу довоенный BLAUPUNKT, так использовал корпуса неисправных конденсаторов и сопротивлений для спрятывания в них современных элементов. При аккуратности и терпении следов от ремонта не видно.
26.02.2012, 00:47 | #65 (permalink) |
конденсаторы я то поменял как и сказали только на 350 мкФ 50 вольт вместо 200 мкФ еще поменял 4 резистора(показались сильно странными из за налета) и есть там еще один кондер за радиаторами скрывается на 0.05 мкФ высоковольтный поменял я его на 0.1 пленку
26.02.2012, 00:55 | #68 (permalink) |
красить в пелрамутр, и дарить деду на юбилей))) хотя наверное он будет рад больше обычному транзистору на FM больше чем этому девайсу( чтобы слушать его в огороде)...но если внук ликует то у деда будет ликований больше в душе это однозначно
26.02.2012, 01:00 | #69 (permalink) |
его дед поставит наверно в комнату и подключит к своему вениловому проигрывателю который он сделал еще до этого усилителя, ну или подключит к компу))) Мой дед немного современный, ему на роботе без компа ни как, так что про FM на огороде не катит
26.02.2012, 01:19 | #70 (permalink) |
ну эт вам кажется...с годами слух притупляется и уже нет того кайфа как раньше, я сам лично много акустики раздал братьям сёстрам (внуков пока нет) потому как кайфа нет а место это всё занимает..и мне приносит большое удовлетворение когда я слышу неоднозначные намёки что звуком наслаждаются другие...и не думаю что ваш дед тому исключение....а послушать старый винил мы все не дураки под перцовочку))
