22.02.2012, 22:03 | #31 (permalink) |
В справочных данных нескорректированных ОУ приводятся рекомендации по выбору внешних элементов коррекции для различных коэффициентов усиления с ОС. Несмотря на это знакомство с общими принципами и некоторыми из способов осуществления частотной коррекции целесообразно при обеспечении устойчивости ОУ в различных устройствах. Коррекция с помощью шунтирующего конденсатора является простейшей. Подключение конденсатора к выходу соответствующего усилительного каскада снижает частоту первого излома АЧХ. Так как нежелательные изломы на частотах (рис. 7.1) не могут быть устранены, то при полной частотной коррекции необходимо выбирать емкость конденсатора такой, чтобы корректированная АЧХ достигала значения до того, как начнется влияние второго излома. Рис. 7.1 иллюстрирует также соответствующие изменения на ФЧХ. Рассмотренный метод частотной коррекции существенно сужает полосу пропускания и требует значительных корректирующих емкостей. Частотная коррекция с использованием эффекта умножения емкости в этом отношении выгодно отличается от предыдущей и получила наибольшее распространение в ИС с внутренней коррекцией. Здесь также используется один корректирующий конденсатор (рис. 7.2), однако включается он между коллектором и базой транзистора второго усилительного каскада. Возникающая при этом местная ОС изменяет работу ОУ на высоких частотах: происходит заметное увеличение входной емкости второго каскада, которая шунтирует выход первого каскада, как в предыдущем методе коррекции. Однако в данном случае величина шунтирующей емкости равна емкости коррекции, умноженной на коэффициент усиления второго каскада. Это явление умножения емкости известно как эффект Миллера. Его использование позволяет во много раз уменьшить (примерно с 80 000 до 30 пФ) и реализовать корректирующий конденсатор внутри ИС. Одновременно с этим ОС уменьшает выходное сопротивление второго каскада и приводит к увеличению частоты второго излома приблизительно с частот от сотен килогерц до десятка мегагерц. Это явление известно под названием «расщепление частот среза». При такой коррекции частота обычно достигает значений. Влияние рассматриваемой коррекции на АЧХ операционного усилителя иллюстрирует рис. 7.2." |
22.02.2012, 22:49 | #35 (permalink) |
D.I.Y.
А не делай поспешных заявлений. Отдельно коррекция не рассматривается, Она считается в уже готовой схеме усилителя.
Чем она не нравится? Есть сдвоенные ОУ без коррекции. Например вместо OPA132 - OPA2132. Можно сразу два канала собрать. А на OPA4132 еще больше. |
22.02.2012, 22:53 | #36 (permalink) | |
Собираю Саб
А вот еще 1 вопрос если не тудно. Недавно разопрался с работой биполярного транзистора, но сегодня еще прочитал что есть транзисторы с малым уровнеем шумов. Как эта характеристика обозначаеться в датащите? |
22.02.2012, 23:17 | #40 (permalink) |
Собираю Саб
