22.02.2012, 21:22 | #22 (permalink) |
D.I.Y.
Частотная коррекция, в даташите все написано.
Я трачу свое время на поиск даташитов, загружаю их сюда, прямо на блюдечке, хоть бы спасибо сказал. Ан нет, не так преподнес, на коленки не упал. |
22.02.2012, 21:37 | #25 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Частотной коррекцией задаются параметры ОУ. Угадай, какие? Правильно, частотные
22.02.2012, 21:46 | #27 (permalink) |
"Частотная коррекция в цепи усиления
Высокие технические показатели устройств с ОУ достигаются благодаря введению глубокой ОС. Однако в многокаскадном усилителе произвольный выбор глубины ОС (или петлевого усиления) может привести к самовозбуждению. Для предотвращения генерации в усилителе осуществляется частотная коррекция, изменяющая АЧХ операционного усилителя так, чтобы обеспечить необходимый запас устойчивости. Прежде чем вводить какие-либо цепи коррекции, следует убедиться, что они нужны. В усилителе с АЧХ, которая изображена на рис. 4.4, глубину ОС можно выбирать лишь такой, чтобы она не превышала примерно 50 дБ. Если требуется получить большую глубину ОС, то в ОУ необходимо осуществить частотную коррекцию, т.е. изменить АЧХ так, чтобы она имела спад -20 дБ/дек в большем интервале частот. Это уменьшает фазовый сдвиг и увеличивает запас по фазе. в частности отечественная промышленность изготовляет При полной частотной коррекции АЧХ операционного усилителя имеет спад -20 дБ/дек, что соответствует запасу по фазе не менее 65°. На рис. 7.1 показаны тонкими линиями АЧХ и ФЧХ операционного усилителя без коррекции. Полную частотную коррекцию иллюстрирует АЧХ, обозначенная цифрой 2. Во многих случаях она формируется с помощью элементов, находящихся внутри ИС. Операционные усилители с внутренней частотной коррекцией удобны для применения, если не требуется широкая полоса пропускания. Их можно использовать практически в любой конфигурации ОС, не беспокоясь об устойчивости. При неполной частотной коррекции АЧХ операционного усилителя занимает промежуточное положение между характеристиками без коррекции и полностью скорректированного усилителя в зависимости от номинальных значений элементов коррекции. Для их подключения в ОУ предусматриваются специальные выводы. Обычно такая АЧХ имеет две точки излома в полосе пропускания (рис. 7.1, АЧХ 1). Из рисунка видно, что ОУ может работать в большем интервале частот. Минимальное значение максимальная глубина ОС определяется точкой второго излома на скорректированной АЧХ." |
22.02.2012, 21:58 | #30 (permalink) |
Собираю Саб
Посмотрел. Сделал вывод что коррекция мне не нужна.
КУ это Коэффициент Усиления? |
