Самодельный усилитель. Типы включения биполярного транзистора и его обвязка
  • Автор темы Автор темы News
News
Собираю Саб
12 Апр 2011
Сижу я сегодня. Выпаиваю детальки, и мучает меня мысль которая уже давольно давно поселилась у меня в голове - собрать, а точнее, придумать, схему усилителя для наушников так сказать надоело собирать на ТДАшках и даже незадумываться как все это дело работает...
Загвоздка в следующем:
Транзистор может быть включен в 3 режимах с общей БАЗОЙ, КОЛЛЕКТОРОМ, ИМИТЕРОМ. Чем эти включения между собой различаються?
И ище 1 вопрос зачем в усилителях с 1 транзистором на входе стоит конденсатор?
Конденсатор стоит для разделения переменного и постоянного токов (не только на входе).
Смещение -- постоянный ток, звук -- переменный. А про включения транзисторов (и как он работает) -- ищите литературу.
вряд ли вы сможете придумать, что-то новое, схем полно, но смысл во всех одинаков - усиление сигнала, значит и принципы построения схемы одни и те же.
Транзистор может быть включен в 3 режимах с общей БАЗОЙ, КОЛЛЕКТОРОМ, ЭМИТЕРОМ. Чем эти включения между собой различаються?
а вот тут вы меня удивили, собираетесь придумать схему, а даже базовых знаний у вас нет. но видно есть желание - это хорошо.
включение ОК - усиление по току, ОБ - усиление по напряжению, ОЭ -усиление как по току, так и по напряжению. биполярный транзистор впринципе является усилителем тока и разумнее использовать его в схемах ОК, не бойтесь потерять в напряжении, по закону Ома если пустить ток I в цепи сопротивлением R, то получим напряжение U. т.е. увеличим ток и пустим его через большее сопротивление получим и больше напряжение. конденсатор на входе отделяет постоянную составляющую от сигнала. дело в том. что в усилителях на 1 транзисторе и на выходе должен стоять конденсатор, иначе наушники сгорят от постоянного тока. а на базу тарнзистора подется постоянное напряжение смещения немногоим превышающие половину амплитуды входного сигнала, значит и на его выходе есть постоянное напряжение. у транзистора есть определенный коэффициент передачи Кп, и вот чтобы не усиливать постоянную составляющую входного сигнала в Кп раз, ее отфильтровывают конденсатором.
Значи для начала на ОК сделать?
Рисую)
выбирайте сами, ОК или ОЭ, ОБ для усилителя на одном транзисторе вообще не подойдет.
Спасибо, помогли.
Но у меня еще 1 вопрос. Чем определяеться клас работы усилителя?
Усилитель Семигора собирайте. Он простой, и очень всем нравится!
    14.3 KB · Просмотры: 6,480
типом выходного каскада усилителя, если он однотактный - на одном транзисторе, то только режим А, если двухтактный, то режимы А, АВ,В. различие между ними. режим транзистора выбирается напряжением смещения. подробно об этом рассказывать долго.
Спасибо, помогли.
жмите на весы под моим ником!:D
  • Like
Реакции: News
Я сам хочу придумать)
Так получаеться транзистор некого рода диод который при наличии текущего через него тока может также проводить ток от другого источника в противоположном направлениии?
Получаеться эта ТЕОРИТИЧЕСКАЯ схема должна работать?
    51.9 KB · Просмотры: 693
Ошибочка вышла)
Вот-
Получаеться в транзистори токи движуться по одинаковому направлению
    57 KB · Просмотры: 302
почти так и есть, педставьте себе водопроводную трубу с краном, так овт входной ток - ваша рука, кран база транзистора, труба канал эммитер-коллектор в котором может течь большой ток.
первый вариант правильный, второй нет
просто запомните п-н-п управляется минусом базы, н-п-н плюсом.
Значит во 2 просто надо поменять полярность входа?
Вот еще намолевал)
Правдо незнал куда С2 влепить):tired:
    27.4 KB · Просмотры: 207
Вот вспомнил кое что ( Подсмотрел чуток) и попраил
    29.1 KB · Просмотры: 281
:tehnari_ru_837:Вот так?
    31.3 KB · Просмотры: 187
Поменяйте местами нагрузку и источник питания.
Здесь нет кондера.
Резистор к -- нагрузка.
