Старый 17.02.2012, 18:55   #1 (permalink)
someonelikeyou
По умолчанию Помогите с подключением АС
У меня старый катушечный магнитофон "Юпитер-203" и его же колонки ( они по 10 ват если не ошибаюсь ) подключил его к компу в качестве усилителя (подклучил правильно так как надо) и если звук ниже среднего то вроде нормально но когда поднимаю звук выше сдернего динамики еле тянут звук портится и шум от самой коробки динамика и сами динамики тоже шумят не говоря уже если до конца звук поднять ...
Подскажите можно ли к этому "юпитеру203" подключить 2 колонки Radiotehnika- S90 или 4 колонки Radiotehnika-S30 ? Какой будет эффект ?
Или же вообще что можно сделать ? Как получить максимально лучший результат ?
1_5a22dcdbef21f3fb30fd134d4c298d59.jpg   598139_2.jpg   cc3b3a64a5d4a02d4e44456a4f1e2d07_600.jpg
someonelikeyou вне форума   Ответить с цитированием
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут
Помогите пожалуйста с выбором и подключением ээлектродвигателя к ПК через USB
Помогите с подключением материнки
Помогите с подключением индикаторных кнопок на ASrock N68-GS3
Старый 17.02.2012, 19:01   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
лучше всего подключит так . на каждый канал по 3 колонки две S-30 параллельно и S-90 последовательно получится что нагрузка будет как и родные колонки 8ом будет нормально . только теперь будет на максимуме .мало усилителя.
у s-30 корпуса в порядке ? вроде угол разошёлся ? если да то за герметизировать корпус.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 20:00   #3 (permalink)
someonelikeyou
Спасибо за совет
А я думал что если подключить эти динамики то магнитофон "не потянит" или сгорит .
Ещё один вопрос : усилитель Radiotehnika У101 на много лучше или не большая разница . И можно все эти динамики подключить и на него тоже ?
Старый 17.02.2012, 20:09   #4 (permalink)
оборотень
вот с у101 другая песня он может работать на нагрузку от 4 ом до 16 и мощность у него повыше. хорошо будет если к нему подключить только S-90 . ( только в усилителе желательно заменить конденсаторы чтобы работал нормально ) а к юпитеру например пару s-30 и усилитель и магнитофон объединить вместе
чтобы ничего не сгорело сопротивление колонок на канал для у 101 должно быть не меньше 4 ом для юпитера не меньше 8 ом дальше эксперементируйте как хотите соединяются колонки по закону ома .важно при соединении учитывать полярность колонок . при последовательном соединении плюс одной колонки подключаются к другой а оставшийся плюс и минус к усилителю. если что не понятно спрашивайте.
Старый 17.02.2012, 20:49   #5 (permalink)
someonelikeyou
Всё ясно ... Большое спасибо вы мне очень помогли :*
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
