30.07.2013, 18:23 | #51 (permalink) |
1 контакт +22в 7 контакт -22в 5 контакт + сигнала на выход 11 контакт -Земля На какие подавать сигнал? Среднюю точку с транса на землю платы? |
30.07.2013, 19:08 | #53 (permalink) |
Спасибо, я почемуто так и подумал)(там вроде остальные через переменники входят)))Как думаете Отклонение в +-пару вольт допустимо?На плате заменил электролиты на новые но более ёмкие,не страшно?
30.07.2013, 19:40 | #55 (permalink) |
изменил в разы...)сейчас на индикацию(яуза 221) подал накал, что то молчит,двуполярку не цеплял еще ,может её нехватает,хотя она скорее для питание микросхемы, вроде была рабочая((.Как проверить?
01.08.2013, 15:33 | #56 (permalink) |
Все собрал, радует то, что сразу не фыркнул, белого дыма(на котором все работает))) тоже нет. Подключаю сигнал, тишина,динамик еле слышно гудит, прислонив ухо почти в плотную слышу музыку. напряжение на входе 0,2 на выходе 0,02 в интервале измерения мультиметра 20 постоянки.Где мог напутать? Пока жду ответа буду паять второй канал.Чем заменить транзистор 7805 чем нибудь советским? Заранее спасибо.
01.08.2013, 18:12 | #60 (permalink) |
Поменял джек,проблема решена.))))
Теперь разобраться с индикацией,CDROM-ом,и оконечником.И сиди плеер готов))) при подаче накала на плату индикации лампа должна реагировать? |
