Старый 14.02.2012, 16:02   #1 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
По умолчанию Усилитель для сабвуфера
Вопщем создавал тему про усилитель на 7294 но в магазине уже 3 неделю не привозят ни 7293 ни 7294 усилитель нужен примерно на 80ватт так как динамикуи отечественный перемотанный под 8ом 50ватт уже весь инет облазил и мощьные усилители либо сложные для меня либо на 7294-7293,и тут наткнулся на тда2025 пишут что при 8ом и 25вольт выдаёт 50ватт вот думаю спать вот так думаю так можна будет выжать 70-80ватт как вам схема и ещё дорисуйте пожалуйста её,или подкиньте схему от 70 до 100ватт не сложную
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях
Старый 14.02.2012, 16:27   #2 (permalink)
groks
Судя по шиту он уже мостовой:
TDA2025 (Siemens) - 50 Watt Power Amplifier | HTML.datasheet
ИМС на подобную мощность не очень то и много.
А на что будет выводиться сигнал? Может меньшей мощностью обойтись?
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 16:44   #3 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
будет выводиться на 2 дина отечественных они перемотанные под 8 ом 50ватт,от компьютера колонки на 40ватт 4 ом играют тихо не хватает,а подключал усилитель машинный 150ватт долбит ах..ено
Старый 14.02.2012, 19:32   #4 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
никто не подскажет?
Старый 14.02.2012, 19:57   #5 (permalink)
groks
Ну и кто мешает на каждый динамик поставить по усилителю?
Сообщение от денисссс Посмотреть сообщение
долбит ах..ено
Сочувствую соседям, твоим ушам и твоей ... ээээ ... детородной функции.
Старый 14.02.2012, 22:39   #6 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
если на каждый дин поставить по усилителю будет лучше играть и громче?вот например взять тот же тда2050 он одноканальный и к одному каналу повесть 2 дина,а вот наобарот сделать 2 таких усилител и на каждый канал повесить по 1 дины будет играть громче?
Старый 15.02.2012, 02:50   #7 (permalink)
asco
давайте начнём с того - вуфер куда вам нужно? в машину или домой?
Старый 15.02.2012, 08:18   #8 (permalink)
groks
Есть два динамика мощностью около 50Вт, есть микросхема, которая обеспечивает примерно эту мощность. Делаем два усилителя, на выход каждого вешаем по динамику, входы усилителей запараллеливаем.
Старый 15.02.2012, 13:52   #9 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
сабвуфер нужен для дома,а зачем паралелить выходы?и я так понил собирать мне на тда2025?
Старый 15.02.2012, 14:31   #10 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
а как насчёт усилителя на TDA8560 только нужно 2 ом а у меня 1 пара 8 ом сколоко будет выдавать мощьности?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
