#11 (permalink) |
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
#12 (permalink) |
D.I.Y.
Я не понимаю, зачем ты это все придумываешь, для чего?
Схему я уже нашел, поэтому спрашиваю, она даташитная или с изменениями? Если с изменениями, то в этом тоже может быть причина. Я так понял она у тебя на бумаге. Можно поступить очень просто, открыть Paint, и перерисовать сюда. Если она даташитная, то рисовать не надо. Если открытый вход гудит, а при подключении регулятора громкости не гудит и музыку играет, то это нормально, проблемы нет. Если же гудит, и ни на что не реагирует, это сильный возбуд. Проблема в монтаже, неисправности детали, или даже в неисправности самой ИМС (может перегрел ножки при пайке). Еще вопрос, на выходе резистор (в цепочке Цобеля) греется? |
#14 (permalink) | |
![]() Цитата:
Монтаж сделан путёво, можешь посмотреть! Детали менял все 3 раза! Кроме цепи цобеля всё совпадает с даташитной схемой! И скинь пожалуйста инвентирующую схему для2009... Я просто думал что она сделана по инв схеме... =) |
#15 (permalink) |
D.I.Y.
А 0,47 для чего? Вообще то в цепи Цобеля всего два элемента, один резистор и один конденсатор.
Инвертирующей у меня нет, а зачем она? Третий раз вопрошаю, на сигнал реагирует? Может это просто вход гудит, потому что никуда не подключен, такое бывает. |
#17 (permalink) |
Как раз таки с сигналом и гудит, а без сигнала молчит и даже шума нет! Точнее даже не гудит а звук как то заваливает, такое бывает когда ИМС перегрелась или питания недостаёт! Попробывал отсоединить радиатор, подключил к сигналу, работает только один канал (пробывал на 45% мощности) и при этом ИМС не нагревается, а просто приобретает комнатную темпиратуру, когда отсоединяю сигнал ИМС моментально нагревается, но когда опять включаю сигнал ИМС остывает! У меня подобное было с ТДА 2005 и 2006
#20 (permalink) |
