- 6 Май 2011
Каких листов? Ты читаешь посты перед отправкой?В корпус ЗЯ его листов на 8-11 норм будет??)
ОМС ? WTFможно ОМС сделать . а колпачок из донышка пивной банки сделай.
Пассивный излучатель это. Настраивать его в разы геморрней чем ФИ, для начинающего не катит.Обратно Механическая Связь ОМС (это герметичный ящик определённого объёма в который установлены один динамик , и один пассивный излучатель не подключенный или нерабочий динамик ,или мембрана.) . или этот вариант корпуса переименовали ?
Это будет только НЧ звено? Тогда форма пофигу.Ну вот тогда ЗЯ литров на 10 самый оптимальный вариант будет для этого динамика(я так думаю).......Теперь тока выбрать вид корпуса......
Ну колпачек сделаю я нормальный.....
Юра,как тогда по вашему будет лудше для этого динамика?![]()
