Старый 13.02.2012, 15:16   #41 (permalink)
Сталкер Призрак
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
просто проводить точные расчёты я смысла не вижу так как динамики разные даже по мощности не то что по характеристикам .
вот сделал вторую накладку
Я читал в каком то советском журнале, что можно уровнять мощность если на более мощном динамике поставить корты пожоще, приклеять грузики, ну или в крайнем случаи бонально перемотать! Так же сведения к нулю разницы между колонками можно отрегулировать обьём колонки, приклеив внутрь несколько деревянных брусов, обмотанных тканью!!!
Сталкер Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 15:20   #42 (permalink)
Сталкер Призрак
правильно читаешь маркировки, но маркировки у них по разным гостам.
Хм, я прочитал что разбег в мощности у 6ГДН6 значительно больше чем у 25гдн... Но у них так же разное сопротивление: У 25гдн 8ом у 6гдн6 4,3ом! А это значит, что на стерео усилителе, где каналы симметричны по мощности динамик 6гдн6 будет звучать по громче... так же у них разные воспроизводимые частоты: у 6гдн6 порог повыше, поэтому придется для него делать фильтр по жоще
Старый 13.02.2012, 15:22   #43 (permalink)
Сталкер Призрак
Сообщение от Сталкер Призрак Посмотреть сообщение
фильтр по жоще
Если фильтр будете делать первого порядка... (на конденсаторах и катушках)
Старый 13.02.2012, 15:27   #44 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
сопротивление у них одинаковое я измерял . я там про неизвестный динамик писал что он 8ом.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 15:28   #45 (permalink)
Сталкер Призрак
Я это в интернет справочнике нашёл, может не тда глянул! Ну всё разно в 6гдн6 катушка по подвижнее поэтому будет работать по громче, отрегулировать можно фильтром первого порядка, помоему фильтр 1 порядка наиболее хороший в отличае от остальных...!
Старый 13.02.2012, 15:31   #46 (permalink)
оборотень
а фазонвертор какой нужен чтобы настройка была как у s-30 ? объём у этих корпусов примерно такойже.
Старый 13.02.2012, 15:36   #47 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
где то что то услышал, как то по своему понял, а уже спешить советовать другим.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 15:37   #48 (permalink)
Сталкер Призрак
Я смутно понимаю, зачем вы вытаскиваете динамики из s-30 и ставите их в такой же ящик, только немецкой сборки, но если вам нужно знать, то фи там не особо нужен, но если всё таки хотите, то сделайти внизу колонки поперечное отверстие от края до края, шириной 0,8 см и в корпусе поставте планку над этим отверстием чтобы она на 1см некасалось задней стенки!
Старый 13.02.2012, 15:38   #49 (permalink)
Сталкер Призрак
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
Какие проблемы, могу щас достать с полки прочитать и написать!
Старый 13.02.2012, 15:48   #50 (permalink)
Сталкер Призрак
Вот так нужно сделать фи
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
