Колонки из неизвестных корпусов
Как это фанерованны?
А, ну я так и подозревал
снаружи самоклейка но рельеф прям рукой чувствуется что похоже на дерево . а внутри шпонированны только боковые стенки.
чтото слабый какойто с виду 6гд-6 . поставлю неизвестный и 25гдн а разница в сопротивлении скажется на звуке или нет ? 25гдн 4.1 ом неизвестный 8 ом ?
На 6гд6 можно 25ватт спокойно подовать......
А я вот что нашел:
Предельная шумовая (паспортная) мощность 10 Вт;
Предельная долговременная мощность 12 Вт;
Предельная кратковременная мощность 25 Вт;
а у 25 гдн
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 25
Предельная долговременная мощность Вт 27
Предельная кратковременная мощность Вт 30
так что разница значительная
а у 25 гдн
Согласен:).
вот узнать бы что за неизвестный динамик у меня . на вид по мощнее 6гд6 но сопротивление близко к 8 ом . вот что лучше разница в мощности или сопротивлении и колпачках ?
вот один корпус готов
    72.2 KB · Просмотры: 152
ну как-бы да ) хочу как на амфетонах сделать ) зеркально
нуину вот это считалка заморская .
я лучше так это, по линеечке )
Я тут одному любителю формул уже писал - отказываешься от благ цивилизации - одевай набедренную повязку и бери каменный топор.
Динамик 6гд6 имеет чувствительность 84дб,а что бы ее раскачать нужна мошьность 20-25ватт,катушка на 6гд6 выдержит 25ватт!Поэтому его можно смело использовать в паре с 25гдн,тока по мощности.....6гд6 до 25ватт, 25гдн до 30.....
Можешь ставить 6гд6 в паре с 25гдн только мощность на оба до 25ватт подавай:)
просто проводить точные расчёты я смысла не вижу так как динамики разные даже по мощности не то что по характеристикам .
вот сделал вторую накладку
    64.9 KB · Просмотры: 155
правильно читаешь маркировки, но маркировки у них по разным гостам.
