Усилитель на микросхеме TA7769P
Валерончик
Студент
25 Янв 2012
Разобрав старенький импортный магнитофон Philips, извлек микросхемку toshiba ta7769P,посмотрев в интернете что можно на ней изготовить усилитель,тоже загорелся такой идеей... Но есть одна проблема,я пока только начал заниматься электроникой и некоторых аспектов не понимаю. Вообщем нашел в интернете схему этой микросхемки,и не могу разобраться как расположить элементы на печатной плате...помогите пожалуйста)
Вот схема микросхемы
    9.2 KB · Просмотры: 5,830
Могу предложить такую трассировку печатной платы:
    136.6 KB · Просмотры: 13,215
  • TEA2025.zip
    TEA2025.zip
    6.4 KB · Просмотры: 719
спасибо за схему) ну и у меня несколько вопросов появилось: 1.правильно ли я отметил каналы? 2.Где здесь контакты питания,и какое здесь питание от 5 - 12 V? 3. Что за 2 элемента? 4. Конденсаторы на 10V?
    61.1 KB · Просмотры: 2,905
    49.5 KB · Просмотры: 1,196
И нужен ли микросхеме теплоотвод?
Внизу платы расположены два входа, каналы в микросхеме расположены симметрично вдоль длинной стороны, выходы сверху. Питание обозначено: общий провод, минус - gnd; плюс питания +V. Нет необходимости увеличивать питание более 9 вольт, на плате предусмотрены места для припаивания радиатора с двух сторон по середине микросхемы в центре, на входе неизвестные детали - это два резистора по 10 кОм.
А как вы думаете...стоит ли ставить у этому усилителю темброблок?:tehnari_ru_509:
Тема не умерла...я просто пока занимаюсь усилителем tda 1558q,как занчу и к этому приступлю:tehnari_ru_509:
К сожалению тема умерла! Усилитель на этой микросхеме овчинки выделки не стоит... Проект с усилителем tda 1558q в стадии заморозки т.к нет времени на него! Надеюсь смогу с ним закончить...
Где то прочитал что микросхема слабенькая.
Ну и что! У меня стоял когда то усилитель на TEA2025, он тоже слабенький, но тянул без напряга S-30. И бас не захлебывался, увеличил все емкости почти в трое, так как усилок 8ватт а колонка 30ватт. Дурным методом считал, и не просчитал емкость:D. Потом просто пересел на ТДА15хх.
Ну в принципе можно и подумать над этим. У меня эти 2 микросхемки, в принципе можно собрать 2 одноканальных усилителя.
Вообщем буду думать... Сейчас блин в универ поступаю,чувствую времени что то собирать вообще не будет.
Нечего страшного! У меня семь, дети, работа, нахожу жеть время "висеть" тут. Извиняюсь за флуд.
По даташиту у ТЕА 2025В указано напряжение питания 15в,не пойму это крайнее напряжение или может кто питал её от 18 вольт-кто пробовал,как она держит?:tehnari_ru_837:
