Старый 03.02.2012, 14:35   #1 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
По умолчанию BEHRINGER PMP2000
всем доброго))) как то давно я создавал тему по выбору микшерного пульта со встроенным усилителем, но внятного и полного ответа не получил. И вот недавно, придя музыкальный салон, мне предложили данный микшер.
Технические характеристики:
Микрофонные входы
Тип: XLR (балансные)
Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz)
При сопротивлении 0 Ohm: -122 dB / -125 dB A-weighted
При сопротивлении 50 Ohm: -122 dB / -125 dB A-weighted
При сопротивлении 150 Ohm: -121 dB / -124 dB A-weighted
Частотный диапазон:
< 10 Hz - 100 kHz (-1 dB)
< 10 Hz - > 200 kHz (-3 dB)
Входное усиление (Gain): +30 dB, +8 dB
Макс. входной уровень: +12 dBu (+8 dB gain)
Входное сопротивление
Балансное: 2.2 kOhm
Небалансное: 1.1 kOhm
Соотношение сигнал/шум: 110 dB / 114 dB A-weighted
Уровень нелинейных искажений (THD + N): 0.001% / 0.0008% A-weighted
Линейные моновходы
Тип: 1/4" TRS (балансные)
Входное сопротивление (балансное): 80 kOhm
Входное сопротивление (небалансное): 40 kOhm
Макс. входной уровень: +30 dBu
Линейные стереовходы
Тип: 1/4" TS (небалансные)
Входное сопротивление: 40 kOhm
Макс. входной уровень: +28 dBu
Эквалайзер
НЧ: 60 Hz / +/-15 dB
СЧ: 700 Hz / +/-15 dB
ВЧ: 6 kHz / +/-15 dB
Прямой вход усилителя мощности
Входное сопротивление: 47 kOhm
Макс. входной уровень: +21 dBu
Выходы предварительного усилителя
Основной
Выходное сопротивление: 1.5 kOhm
Макс. выходной уровень: +21 dBu
Мониторный
Уровень шумов на выходе MAIN MIX
MAIN MIX закрыт, входной канал закрыт: -76 dB / -80 dB, A-weighted
MAIN MIX - 0 dB, входной канал закрыт: -72 dB / -76 dB, A-weighted
MAIN MIX - 0 dB, входной канал - 0 dB: -71 dB / -75 dB, A-weighted
Выходы для подключения акустических систем
Тип: Speakon
Сопротивление нагрузки
Left/Monitor: 4/8/16 Ohm
Right/Mono main: 4/8/16 Ohm
Bridge: 8/16 Ohm
Цифровой сигнал-процессор
Тип: 24-bit Texas Instruments
Конверторы: 24-bit Delta-Sigma, 64/128-кратное пересэмплирование
Частота дискретизации: 40 kHz
Дисплей: 2-знаковый, 7-сегментный светодиодный
Выходная мощность
RMS, стерео
8 Ohm на канал: 165 W
4 Ohm на канал: 250 W
RMS, бридж
8 Ohm: 500 W
Peak, стерео
8 Ohm на канал: 225 W
4 Ohm на канал: 350 W
Peak, бридж
8 Ohm: 800 W
Источник питания: 230 V~, 50 Hz
Потребляемая мощность: 1000 W
Размеры (В х Ш х Г): 280 х 460 х 270 мм
Вес: 14.0 кг
Микшер предполагается использовать с АС сопротивлением 8 ом и номиналом 100-150 ватт (хотя может быть и меньше) Далее думаю приобрести акустику по мощнее. цена этой штучки приблизительно 1000 зеленых)
Выскажите пожалуйста мнение об этом усилке))
behringer-pmp2000-europower.jpg   pmp2000_p0611_rear_xxl.jpg   b772747427012526c12dd31b13f480be.jpg
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях может скрываться решение вашего вопроса
Выбор стереосистемы microlab Solo-2 III 60 Watt / Behringer Digital Monitor MS40
Старый 03.02.2012, 18:45   #2 (permalink)
~SkyFire~
Аватар для ~SkyFire~
Тебе он зачем? И не устал ты столько текста печатать? Мог ссылку вставить... Так зачем тебе сей аппарат?
~SkyFire~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 19:37   #3 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Вроде бы из за сторонних ссылок модераторы злятся)) я прост скопировал и вставил)
Аппарат нужен для проведение общественных мероприятий))))
Кто из профессионалов может оценить сей агрегат по характеристикам?))) просто для меня 70% текста характеристик это просто бессмысленные символы))))
Старый 03.02.2012, 21:47   #4 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от kofeman Посмотреть сообщение
Да........ Это очень крутой аппарат- 2 в одном- микшер и мощный усилитель. Пульт на 10 каналов- можно подключить целую рок- группу. К тому же насколькоя вижу, в нём ещё есть цифровой процессор эффектов ( эхо там разные, реверы, хорус и т.д.) То есть, можно на голос с микрофона( или другого инструмента) добавлять разные эффекты присутсвия в разных помещениях... Короче, аппарат очень крутой, ну и цена тоже.... Хотя если учесть то, что он идёт уже с полноценным усилителем на мощные колонки, то это идеальный вариант.. Я сам рок-музыкант, играю на гитаре.
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 22:01   #5 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
Окупаемость у него слабая, для свадьб и банкетов такая техника слишком мажорная
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 22:13   #6 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
Да, согласен!! Пульт очень козырный!!!!! Можно найти и подешевле, но с хорошим качеством!!!
Старый 04.02.2012, 01:28   #7 (permalink)
asco
значит с такой же вероятностью будут использоваться его возможности....напоминает басню - обезьяна и очки
Старый 04.02.2012, 13:04   #8 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
А окупаться он вообще не будет. Микшер приобретается на гос средства и будет эксплуатироваться оооочень долгое время. Выбрал именно этот по нескольким причинам: 1) характеристики на высшем уровне 2) вандалоустойчивость у него высокая, тк все разъемы защищены выступающими краями 3) Для гос учреждения цена не столь важна сколько качество
Я думаю все же остановиться на этой модели. Да и думаю со временем разберусь со всеми его наворотами.
Старый 04.02.2012, 13:09   #9 (permalink)
~SkyFire~
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
АААААагрхххх....
Старый 04.02.2012, 13:12   #10 (permalink)
~SkyFire~
Слухай, kofeman, если нужно просто проорать в микрофон, то в место этого пульта купи лучше гитарный комбик ватт эдак под 30! Для помещения 100 кв.м. этого более чем достаточно!)))))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
