Старый 01.02.2012, 01:51   #1 (permalink)
Kypov
По умолчанию Помогите по TDA2030A
собрал свой первый усилок вот по етой схеме Russian HamRadio - Мощный одноканальный Hi-Fi усилитель низкой частоты 18 Вт на TDA2030A. , играет только при подключении 6 В питания
может ли ето быть из за того что я поставил С3 (22мкф63в) вместо (22мкф50в) ,,,,и С6 вместо (2200мкф50в) я поставил (2200мкф63в)
Kypov вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую поискать информацию в похожих темах
Усилитель на TDA2030A
Как запитать TDA2030A от АКБ?
TDA2030A
TDA2030A
Фильтр для TDA2030A
Старый 01.02.2012, 01:56   #2 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от Kypov Посмотреть сообщение
А при скольки вольт не играет? В чем суть проблемы?
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 01:59   #3 (permalink)
Kypov
Russian HamRadio - Мощный одноканальный Hi-Fi усилитель низкой частоты 18 Вт на TDA2030A. здесь написано сто питание должно быть 12....44 В, я планировал на 12 В питание ,а когда подключаю то слишен только щелчок и всё...
Старый 01.02.2012, 08:58   #4 (permalink)
ShadeCD
Данный усилитель не стоит применять при напряжении питания 12 вольт, даже на двухомную нагрузку мощность не превысит 4 ватт.
Замена конденсаторов произведённая Вами кроме увеличения габаритов ни чего криминального не влечёт.
ShadeCD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 10:11   #5 (permalink)
groks
Странная неисправность ... .
Ошибка в монтаже, ошибка в номиналах(например R1, R2, R4, R5). С3 в оригинале имеет на два порядка меньшую ёмкость, а то смещение будет на режим выползать подолгу. И сама схема смещения несколько другая.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 16:03   #6 (permalink)
Kypov
что бы в монтаже дак врядли, по 100 раз всё проверил,номиналы резисторов тоже правильно, а С3 какой ёмкости нужен?
Старый 02.02.2012, 11:40   #7 (permalink)
groks
TDA2030A (No company) - 14W HI-FI AUDIO AMPLIFIER | HTML.datasheet
Шит. Там схема включения несколько иная.
Старый 02.02.2012, 12:21   #8 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Странный даташит, больше смахивает на TDA2030 (не А), у нее как раз 14W. Впрочем, подписавшаяся фирма - "Contek Microelectronics Co.,Ltd." - все понятно
Оригинальная TDA2030A - 18W + 35W - как драйвер транзисторов.
А по вопросу уже ответили, проверять монтаж, проверять полярность конденсаторов и диодов, и сравнить схему по даташиту с оригинальной TDA2030A.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
