Старый 01.02.2012, 18:33   #61 (permalink)
~SkyFire~
Аватар для ~SkyFire~
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Да. Не забывай, что защита тоже рассчитана на определённое напряжение, которое ненамного больше, чем напряжение питания...
Мне кажется нет там никакой защиты, иначе бы она от 42в. отрубалась сразу. Больше скажу - она бы даже не включалась!)))))
~SkyFire~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 18:43   #62 (permalink)
Oppozitchik
Сообщение от ~SkyFire~ Посмотреть сообщение
Питание на сколько вольт? А аудиоджек правильно подсоединен? Там ведь от этого зависит! А звуковая карта жива! Как проверить? Я например перед тем как вставлять свою самоделку в источник звука прикосаюсь к аудиоштекеру языком, и если током долбит - то вставлять не рекомендую. Я так свою гитару за 28 000р. чуть не сжег предусилителем!)))
питание 12 вольт,джек? а вот хз,он через резистор переменный в усилок идет,резистор паял по картинке(в этой же теме на предыдущей странице)! А в джеке 3 проводка:красный,желтый,черный(я цеплял так красный-правая колонка,желтый-левая колонка,черный-общий) Эх,завтра за звуковой картой пойду...
Oppozitchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 18:47   #63 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 748
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Надо было ставить переходные конденсаторы между звуковой картой (или джеком) и регулятором громкости...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 18:48   #64 (permalink)
Oppozitchik
Попробовал джек на "язык" ниче не бьет,ни на минимальной,ни на максимальной громкости! Может я когда колонку подсоединял,на металлический корпус плюс с минусом замкнул?из за этого может сгореть карта? сначала было же все нормально.
Старый 01.02.2012, 18:50   #65 (permalink)
Oppozitchik
так конденсаторы стоят на входе в усилитель,или надо было еще и после ставить?
Старый 01.02.2012, 19:53   #66 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Товарищ!!! Вы хоть один усилитель на этой микре собрали??? Я серьезно говорю - попробуй на усилок малой мощности поставить керамику! И кстати я к ней 42 вольта подключал сегодня и ничего! Греется малехо пожещщще, и все!
юморист
молодо зелено,гормоны видимо играют
http://www.tehnari.ru/f170/t63181/index3.html
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 19:56   #67 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от Oppozitchik Посмотреть сообщение
Да, надо было, ( читай пост №63 внимательно)по крайней мере постоянная составляющая не проникла бы на ЗП.
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
юморист
Шутник, собрал 3 раза по 3 кондёра
Старый 01.02.2012, 20:17   #68 (permalink)
Oppozitchik
А кондеры такой же емкости?сразу после джека ставить?Думаю правильно понял и так можно спасти источник звука?)
Старый 01.02.2012, 22:20   #69 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
вы чего велосипед изобретаете, есть даташит, есть схема....
керамика от плёнки, если она фильтрует звуковой сигнал, отличается только уровнем искажений, да и то не каждый его услышит
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 19:08   #70 (permalink)
Oppozitchik
Протестировал усилитель с подключением к 2 колонкам) результат не очень порадовал,так как есть посторонние шумы и работает только правый динамик,левый слышно при отключенном правом,но очень тихо и на регулятор громкости он не реагирует! Вопрос из-за чего это может быть(думаю конденсаторы на входе)и может ли неработать одна колонка из за нерабочего конденсатора? Но зато при тесте больше ничего не спалил,что в какой-то мере радует)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
