02.02.2012, 01:30 | #11 (permalink) |
02.02.2012, 01:30 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала Активный сабвуфер BBK SW-10 Musician Фильтр НЧ |
02.02.2012, 08:20 | #13 (permalink) | |
Без стабилизатора выкладываю схему но она без номиналов деталей, если есть выложите пожалуйста, прикрепил возможно производитель что то напутал. У вас частота среза 100Гц? От сколько вольт вы подаёте на фильтр? andrus увеличил С2 и С3 на сколько увеличили? удалось снизить до 100Гц? |
02.02.2012, 12:28 | #15 (permalink) | |
С2 и С3 не нашёл 0,022 мкФ, пока поставил 0,033 мкФ. увеличил R9 до 82 кОм не помогло фильтр по прежнему работает до 400Гц. Может ещё нужно какое то сопротивление увеличить или уменьшить??? |
03.02.2012, 11:32 | #16 (permalink) |
как я уже писал так и не удалось перестроить фильтр на 100Гц так ещё и с увеличением R9 до 82 кОм существенно упал уровень громкости фильтра.
Всё ещё требуется помощь!!! |
03.02.2012, 19:34 | #18 (permalink) |
willow
Большое спасибо что помогаете! будьте добры ответь те пожалуйста по той схеме что вы собрали фильтр у вас режутся частоты выше 100Гц ??? По схеме что я привёл остальные номиналы совпадают с вашей схемой??? а то получается какой то заколдованный круг всплывают разные номиналы деталей а толку ноль нет полной картины. Я увеличил R9 до 100кОм конденсаторы сейчас стоят 0,033 добавилось ещё больше шума но частоты так и не режутся играет до 300Гц. |
03.02.2012, 21:01 | #20 (permalink) |
Теперь прояснилось, что Вас не устраивает. Вам нужен более крутой спад за полосой пропускания. Для достижения этой цели необходимо применить фильтр более высокого порядка. Для примера, этот фильтр второго порядка с частотой среза 100 Гц на частоте 200 Гц ослабит сигнал в четыре раза, третьего в восемь, четвёртого в шестнадцать раз.
Если включить два таких фильтра последовательно, что будет почти аналогично фильтру четвёртого порядка, либо поступить немного проще. Добавить на выходе фильтра RC цепь (10 кОм, 0,1 мкФ), сигнал снимать с резистора и думаю результат Вас удовлетворит, спад 18 дБ/октава. |
