Мастеркит BM2115 - активный фильтр НЧ не работает
  • Автор темы Автор темы dimle
dimle
25 Янв 2012
Подскажите пожалуйста, приобрёл в собранном виде BM2115 подключил к БП 12В, подсоединил к линейному входу УНЧ, подал звук с компьютера, в колонке стало всё хрюкать пирдеть но отчётливо было слышно что очень тихо но воспроизводится весь диапазон музыки.
Я выпаял 78L05 в место поставил перемычку, понизил питание до 5В хрюкать перестало, звук стал чистым но фильтр не режет частоты выше 100Гц.
В чём может быть причина? проверил все сопротивления тестером все соответствуют номиналам.
Помогите пожалуйста!
    46.5 KB · Просмотры: 5,282
    218.9 KB · Просмотры: 2,411
    22.1 KB · Просмотры: 1,285
Схема приведённая на рисунке абсолютно рабочая, это ФНЧ второго порядка,
частота среза 300 Гц по -3дБ, коэффициент передачи единица.
Сразу хочу отметить, что действительно напряжение питания лучше поднять до 12В.
Применив для этого развязывающий RC фильтр (100-200 Ом, 220-470 мкФ).
ОУ желательно заменить на TL072, чтобы понизить частоту среза до 130 Гц нужно
увеличить С2 и С3 до 0,022 мкФ.
Так же для однополярного питания могу рекомендовать следующую схему:
Ку=2, 160 Гц, 18 дБ/окт
    39.8 KB · Просмотры: 7,676
С нами по ходу общаться по этому поводу ни кто не хочет.Вообще схемы от мастер кит странные.Что то работает и очень не плохо,что то вообще не работоспособно.С этими вещами нужно обращаться очень осторожно.Прежде,чем покупать нужно сначала проконсультироваться со знающими людьми.Благо такая тема существует.А так подогревать производителя,я уже обжёгся на них больше,чем на штуку,а сколько ещё таких,не каждый будет об этом писать,как он обкакался,стыдно же.Предлагаю создать тему:не покупайте в масер кит.Если что то не будет работать по схеме с этого сайта(в чём лично я очень сомневаюсь),здесь люди грамотные и плохого тебе не посоветуют,все схемы проверены,ну только если сам чего не натворишь.Модеры прочтите,нельзя,что бы недобросовстные производители наживались на доверчивых гражданах.Хочешь,что бы работало хорошо,зайди на технари.ru
Вы купите и проверьте.
willow
Спасибо что ответили, более чем странно что Мастеркит продаёт этот фильтр как у них написано: Частота среза: 100 Гц.
Прогнал ещё раз генератором он да же до 400Гц.
Зачем Мастеркит применили стабилизатор на 78L05 ведь вроде LM358 может от 5-32В работать, хотя побоялся поднял напряжение более 7В, и то как то фильтр переходит в самовозбуждение приходится входной потенциометр 100к убирать почти на минимум.
willow подскажите пожалуйста чем лучше TL072 и можно ли её питать от 12В не впаивая 78L05 и она взаимозаменяемая что бы не переделывать плату?
И правильно я понял:
а если опустить до 100Гц, то тога увеличить С2 и С3 где то до 0,033 мкФ.?
358 не для этих целей предназначен, 072 станет один в один, промышленный стандарт.
72 вполне устойчив при единичном усилении, что в данном применении очень важно.
Питать можно, как я писал выше от 12 В через простейший фильтр.
Плюс его в том, что он с j-fet (полевиками) на входе, при такой высокоомной обвязке значительный выигрыш по шумам, хотя на этих частотах это не так и важно.
dimle,отпишитесь помогла переделка или нет,если нормально я тоже сделаю.
Пока продолжаю мучатся с этим фильтром, может ещё нужно какие то сопротивления по номиналам менять что бы опустить до 100Гц ???
уже увеличил С2 и С3 сначала до 0,047 мкФ частота понизилась только до 300Гц.
получается что в таком случае что бы понизить до 100Гц нужн увеличить С2 и С3 г до 1 мкФ
1Мф пока не нашёл
Странно, я собирал этот фильтр 2-го порядка, запахал с первого раза и при том ничо не менял!!!
Сегодня заменил кондёры С2, С3.Поставил микросхему TL072,идёт возбуждение усилителя.Теперь вообще ни чего не работает,в чём проблема?
Подскажите пожалуйста вы по какой схеме собирали? просто у Мастеркита две разработки этого фильтра были, со стабилизатором и без.
Без стабилизатора выкладываю схему но она без номиналов деталей, если есть выложите пожалуйста, прикрепил возможно производитель что то напутал.
У вас частота среза 100Гц?
От сколько вольт вы подаёте на фильтр?
andrus увеличил С2 и С3 на сколько увеличили? удалось снизить до 100Гц?
    11.4 KB · Просмотры: 19,737
Минимальное питание TL072 10В. С2 и С3 не стоит увеличивать больше 0,022 мкФ.
Главное, что забыл сказать - увеличьте R9 до 82 кОм.
Так как я не смог найти TL072 пока играюсь с LM358.
С2 и С3 не нашёл 0,022 мкФ, пока поставил 0,033 мкФ.
увеличил R9 до 82 кОм не помогло фильтр по прежнему работает до 400Гц.
Может ещё нужно какое то сопротивление увеличить или уменьшить???
как я уже писал так и не удалось перестроить фильтр на 100Гц так ещё и с увеличением R9 до 82 кОм существенно упал уровень громкости фильтра.
Всё ещё требуется помощь!!!
Загнал данную схему в симулятор, результат на картинке, конденсаторы 0,015 мкФ, R9 -100 кОм.
    94.2 KB · Просмотры: 275
willow
Большое спасибо что помогаете!
будьте добры ответь те пожалуйста по той схеме что вы собрали фильтр у вас режутся частоты выше 100Гц ???
По схеме что я привёл остальные номиналы совпадают с вашей схемой???
а то получается какой то заколдованный круг всплывают разные номиналы деталей а толку ноль нет полной картины.
Я увеличил R9 до 100кОм конденсаторы сейчас стоят 0,033 добавилось ещё больше шума но частоты так и не режутся играет до 300Гц.
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
    42.9 KB · Просмотры: 494
Так получается и на картинке нет спада как положено а фильтр с малым спадом играет до 1к
    166.9 KB · Просмотры: 284
Теперь прояснилось, что Вас не устраивает. Вам нужен более крутой спад за полосой пропускания. Для достижения этой цели необходимо применить фильтр более высокого порядка. Для примера, этот фильтр второго порядка с частотой среза 100 Гц на частоте 200 Гц ослабит сигнал в четыре раза, третьего в восемь, четвёртого в шестнадцать раз.
Если включить два таких фильтра последовательно, что будет почти аналогично фильтру четвёртого порядка, либо поступить немного проще. Добавить на выходе фильтра RC цепь (10 кОм, 0,1 мкФ), сигнал снимать с резистора и думаю результат Вас удовлетворит, спад 18 дБ/октава.
    46.8 KB · Просмотры: 177
    11.6 KB · Просмотры: 543
