29.01.2012, 19:16 | #22 (permalink) |
Разумеется Да! До максимального значения потребления тока самого усилка. Например если на ту же самую "Томь" подать 3 вольта вместо положеных ему 9 то конечно будет и тише и хуже звучать! А мы про то, что если на него подать 360 вольт он выдаст 100 Ватт - это конечно же бред...
02.02.2012, 17:30 | #25 (permalink) |
02.02.2012, 18:32 | #26 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
к примеру при входном напряжении 0.2в на выходе усилителя имеем 2в,питание усилителя 6в,так вот подняв напряжение питания до 12в и подавая на вход 0.2в мы выходную мощность не увеличим без повышения входного напряжения. |
02.02.2012, 19:23 | #27 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
заблуждаетесь, при увеличении напряжения питания увеличится и мощность усилителя. не забываем, что транзистор в принципе является усилителем тока, который на нагрузке и создает напряжение, закон Ома, и это напряжение ограничено только напряжением питания. например Ку усилка по току равно 10 тыщ. и при напряжении питания в 10В на выход дает ток 1А, повысим напряжение до 20В, а выходной ток остался прежним 1А, но уже при 20В.
02.02.2012, 20:10 | #28 (permalink) | |
02.02.2012, 21:25 | #29 (permalink) | |
к примеру КУ усилителя 30,значит подав на вход 1в на выходе получим 30в,но получим мы их только при напряжении питания 30:60*100=50в где -30 напряжение на выходе усилителя 60-это КПД усилителя в классе *АВ* 50-напряжение на плече питания. теперь возьмём тот же усилитель и запитаем от напряжения +-30в и получим на выходе напряжение максимум 18в,а значит при КУ =30 нам понадобится уровень сигнала не более 0.6в,а все остальное напряжение(оставшиеся 0.4в)усилитель не сможет усилить и получится *срез вершин синусоиды*-считай тот же клиппинг. |
03.02.2012, 10:36 | #30 (permalink) | |
