12.02.2012, 18:17 | #101 (permalink) |
вот по етой схеме собирал..http://www.tehnari.ru/attachments/f1...6-16860268.jpg |
27.03.2014, 19:49 | #104 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
мужики объясните пожалуйста! на одних форумах пишут что для однополярного питания можно до 50 В подавать на других что нельзя...я вот кит купил "усилитель на tda 2050" на нём написано что до 30 В...это от печатки и схемы что ли зависит?
27.03.2014, 20:41 | #105 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
например тда2030 будет на 4Ом работать практически штатно при питании +-15в, либо 30в с однополярным питанием +-25в,либо 50в с однополярным питанием - это предел при котором работает тда2050 на нагрузку 8Ом, для 4Ом лучше выше +-20в(40в однополнрное) не повышать, иначе толку мало , а перегрев будет очень большой, по сути микросхема выходит из штатного режима работы и уже с таким питанием использовать хоть и можно, но крайне не желательно. |
27.03.2014, 20:49 | #106 (permalink) |
я вот хочу из двух ноутбучных бп соединив их последовательно(кстати а можно так?) получить 38 В однополярки.микросхема 2050.пойдёт? 4 Ом нагрузка
27.03.2014, 22:17 | #107 (permalink) |
конечно можно,всё будет прекрасно работать,но если немного полистать схемотехнику ИБП, то можно и с одного получить как двуполярное так и удвоенное однополярное питание, как правило в таких блоках питания есть возможность взять питание микры исключив в цепи стабилизацию, в итоге вполне реально снять около 30-40в с одного блока питания, но для начала, в простейшем случае - достаточно взять два нотиковых питальника.
27.03.2014, 22:38 | #110 (permalink) |
класс вы меня успокоили! в ибп ни черта не понимаю...поэтому лучше два просто возьму)))как раз усилитель запустил сейчас! ура заработал!!!не сразу конечно но это я там проводок один не заметил)))бп получалось коротил и в защиту уходил,но это совсем другая история))) а кстати а можно параллельно бп соединить чтобы двухполярка получилась по 19 В?ну точнее не параллельно а как надо...как батарейки например!
