Стабилизатор для ФНЧ +/-15 вольт
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
вот,значит пытался сделать питание из преобразователя +-31 для фильтра в -+15 на стабилизаторах 7915 и 7815, что то не получилось 7815 выдавало нормальное напряжение 14.9-15.1 а с 7915 что то не так то там -25 то - 19 то -16.8 заменял на другие 7915 результат такой же(3 штуки чё с ними не так? брак партия наверно), решил попробовать сделать на LM317 и LM337 нашёл в интернете вроде неплохую схему, только вот есть некоторые вопросы:
1) нужно ли убирать диодный мост?
2)нужно ли убирать конденсаторы до стабилизаторов тоже можно убрать?
3)мне кажется 1.5мф неполярных конденсаторов это много или не так?
4)на какую мощность нужны резисторы? номинал искать точно такой же? как я понял на схеме 2.67 кОм и 249 Ом?
5) можно ли поставить переменный вместо этих 4-х резисторов, чтоб самому быстро подобрать напряжение? если да то на сколь нужен перемеренный?
6) нарисовал свою схему так он будет работать?
    22.4 KB · Просмотры: 1,040
    10.8 KB · Просмотры: 1,213
    5.4 KB · Просмотры: 4,314
    4.6 KB · Просмотры: 561
1) мост убирать не нужно
2) конденсаторы до стабилизаторов убирать не нужно, они производят сглаживание пульсаций.
3) правильно. обычно ставят 0.1-0.22 мкФ. Еще бы электролит на выход поставить.
4) 0.25Вт. В даташите вообще то указал номинал одного резистора 240Ом, второй вычисляется по формуле в зависимости от требуемого выходного напряжения
5) переменник можно, только не 1 вместо четырех, а 2 вместо 2.67 кОм
6) вряд ли
Изучите даташит на микросхему. Там есть ответы на все вопросы.
Я так делал для ушного усилителя:
Только R1 R2 2 Ома
1)Если с преобразователя брать уже чистое постоянное напряжение, то диодный мост не нужен
5) Можно подстроечные 4,7...6,8к
6)Вот так, на выходе конденсаторы лучше оставить
    5.1 KB · Просмотры: 580
а если без переменников??чисто что бы 15вольт было?
ну как я понял нужно, поставить просто резисторы 2.67 ком и 249 ом вроде так,но думаю разброс всё равно будет...
в виду отсутствия LM337, подстроечных резисторов;решено сделать питание для фильтра +-15 намотав на транс третью обмотку, нужны диоды кд 213 - их нет...
думаю заменить на диоды шоттки есть они в старом БП такие пойдут?? или от сгоревшего БП DVD? на сколь ампер то ФНЧ (на операционниках TL072 и TL074)
Там и одного ампера не будет
а какие диоды подойдут?
Д226 и им подобные
а разве от БП dvd не пойдут???
так из чего диоды можно вынуть?
что разве в комповском БП нет таких диодов??????
я тут подумал и решbл что наверное все-таки попробую поставить диоды шоттки, от БП, т.к. ФНЧ потребляет как я понял 100 - 300 mA
там стоят диоды in4007............
тут такой вопрос возник- хватит ли для фильтра питания если я намотаю третью обмотку проводом 0.65 в одну жилу?
на какой трансформатор???мотай 2 обмотки по 13вольт....
на транс преобразователя ,который на TL494.....
