19.01.2012, 20:32 | #1 (permalink) |
Усилитель на TDA1558Q
Он выдаёт 2* 25 ватт! МОжно поменять какие либо детали чтоб он выдавал больше? |
19.01.2012, 20:32 | |
Аналогичные проблемы должны вам помочь Усилитель на микросхеме TDA1558Q Усилитель на базе TDA1558Q Усилитель на TDA1558Q Усилитель на TDA1558Q Усилитель на микросхеме TDA1558Q |
20.01.2012, 00:18 | #5 (permalink) |
ТАЗы валят
хм)
мона и с 1558 выжать под 100 ватт! но! надо мощное питание и оффигительное охлаждение микрухи(например жидким азотом))), так что вперед)... по теме: как уже сказал Daniellos меняй микруху(соответственно и обвязку и блок питания надо будет другие), либо собирай усилитель на транзисторах(он сложнее микросхемных). |
20.01.2012, 08:34 | #7 (permalink) |
Спасибо за советы вот посматрите и скажите норм?
Проверка усилителя на тда 1558q + радиотехника s30 - YouTube |
20.01.2012, 17:20 | #9 (permalink) |
dima621 Звук в видео мерзкий.
Проверять на субъектив желательно жёстким старым диско. Если в композиции не присутствуют сбивки в изобилии то нельзя оценить динамический диапазон и достаточность электролитов в питании. |
20.01.2012, 17:34 | #10 (permalink) |
ТАЗы валят
по видео мне кажется судить трудно, т.к. микрофоны не все идеальны...
если автору нравится значит все хорошо, а когда соберет другой усилок то будет уже с чем сравнивать. а так играет-играет, не шыпит не шумит и при этом басит-и нормально, что еще надо от усилка) |
