Старый 18.01.2012, 14:06   #1 (permalink)
sasha232
соберу не собираемое :)
Аватар для sasha232
По умолчанию TDA8560
Всем привет.
Можно под TDA8560 поставить дины 2 Ом 35ватт (70ватт пик)
не спалит она их ?
и дайте схему включения ... а то в сети много хлама типа того как стоит и как не стоит =\
sasha232 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить особое внимание на похожи темы
Сборка TDA8560
Не работает канал на TDA8560
Усилитель на TDA8560
TDA8560
TDA8560
Помогите с установкой и сборкой усилителя на TDA8560
Старый 18.01.2012, 14:55   #2 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Хорошие схемы в даташитах.......
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 01:10   #3 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
Talking
как сделать плавное включение !?
Старый 27.01.2012, 01:51   #4 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
См вложение... r1/5/6-10k. r2-4.7om. r3-100om. r4-100k. r7-1k. vt1- bd548/547. vt2-bd558/557. Напряж пит не более 14.5в.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 02:27   #5 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
Exclamation
А проще есть че ?!
А то схема уже собрана хотел добавить пару элементов навесом ...
Старый 27.01.2012, 11:33   #6 (permalink)
ShadeCD
Конечно можно проще. Для этого достаточно подключить резистор номиналом
10-20 кОм от плюса питания к 11 выводу, а так же от этого же вывода микросхемы
к общему проводу конденсатор ёмкостью 47-100 мкФ. При таком включении
реализуется автоматическое приглушение, чтобы не прослушивались переходные
процессы во время включения.
ShadeCD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 15:30   #7 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
Talking
к общему звукогова(2 нога), или на минус питания ?
Старый 28.01.2012, 01:52   #8 (permalink)
steeler1889
2 нога на общ.через 4.7 Ом. В кр случ .если нет резистора-прямо на землю.
Старый 28.01.2012, 14:58   #9 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
Exclamation
Народ я немного в замешательстве ...
Земля(GND)- в моем понимание это либо средняя точно в двополярном питании либо минус питания .
Так как тут есть два минуса (2 земли) . Вот и спрашиваю на нимус питания или нет ?
Старый 28.01.2012, 16:58   #10 (permalink)
willow
В усилителях мощности может быть несколько общих проводов, чаще их два -
сигнальный (SGND) и силовой, сильноточный(PGND). При топологии "звезда"
применяемой при трассировке ПП они (SGND & PGND) соединяются в единственной
точке - конденсаторе(-ах) фильтра питания. Если нет такой возможности, то эти
два общих провода соединяют через резистор небольшого номинала (4,7-27 Ом)
для избежания протекания больших токов по сигнальному общему проводу, что
может вызвать помехи и искажения приложенные ко входу и усиленные затем
многократно.
Как пример прилагаю свою ПП TDA8560. Цепь Цобеля распаивается на
выходных клеммах для подключения АС.
По хорошему нужно добавить входной ФНЧ, но это уже другой усилитель.
Тип файла: zip ТДА8560.zip (4.8 Кб, 1832 просмотров)
willow вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
