Старый 18.01.2012, 01:20   #1 (permalink)
kuperof
По умолчанию Новый корпус для "Амфитон 50АС-022"
Доброго времени суток. Появилась такая проблема,я обладатель этого чуда советской техники и корпуса немного пришли в негодность. Эти амфетоны долгое время стояли у меня под навесом на улице и видимо перепады температур и влажности сделали свое дело. Двп разбухло,герметичность потеряна,да и гайки уже в корпусе не держаться. Перекопал весь интернет,кроме апгрейда ничего не нашел. А мне охота сделать новые корпуса. И вот стал вопрос сделать точно такие-же или другие? Я хочу добавить распорки,они займут около 12 л объема,стоит ли его компенсировать увеличением объема корпуса? И вобще какой объем наиболее подходящий для 75-гдн-3?
kuperof вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения
Амфитон 25АС 027
Новый корпус системника
Союз 50ас-012
Амфитон 75у202с
Новый корпус флешки
Старый 18.01.2012, 01:35   #2 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
для 75гдн я посоветовал бы корпкс объёмом 13-15 литров с фи
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 01:35   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
По поводу объема - тяжело сказать, для этого параметры ТС снимать с динамика надо, а потом уже считать, можно соорудить высокий узкий, в ширину басаря каркасный корпус (примерно 1200мм в высоту)
Денис, для фи этого крайне мало, не фаз, а реактивная труба будет, под такой объем только ЗЯ на этом дине, и то не для дома.
Старый 18.01.2012, 01:45   #4 (permalink)
kuperof
Если исходить из высоты 1200. То габариты получаются такие ш-30,г-20,в-120 см. Как-то не очень.
Старый 18.01.2012, 15:56   #5 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
небольшое напоминание. проверьте подвесы на динамиках из чего они . должны быть из старого поролона который скоро осыпется .если некто не заменил их на резиновые или новые. проверьте свои может менять придётся , а корпус я бы как у орбиты сделал . или блочную ас .
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 21:00   #6 (permalink)
kuperof
Динамики отремонтированы,все в порядке. А что за блочная ас?
Старый 19.01.2012, 00:11   #7 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
нечто такое
Задумка сменить свою акустику
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 07:30   #8 (permalink)
оборотень
блочные ас это отдельно низко частотный блок рассчитанный под нч динамик , в нём размещается трёх полосный фильтр а к нему уже подключаются отдельные сч и вч блоки . блочная ас позволяет лучше её расположить в помещении и получить лучшее звучание.
Старый 19.01.2012, 11:55   #9 (permalink)
kuperof
Может кто-нибудь сказать какие размеры и формы будет иметь блочная ас на динамиках от амфитон 50ас-022. (6гдв-7, 20гдс-3,75гдн-3)
Старый 19.01.2012, 12:40   #10 (permalink)
groks
kuperof Низкочастотный модуль считается как любая АС. СЧ-ВЧ или СЧ и ВЧ размещаются в ЗЯ произвольного размера.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
