Старый 15.01.2012, 23:43   #1 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
По умолчанию Подскажите, где правильно?
Подскажите где правильно указан сабсоник а то совсем запутался и как его можно посчитать(перестроить)? собрал по второй схеме бас есть(но не глубокий) сильный ход динамика и дует из ФИ со свистом метра на 1.5. Это из за сабсоника?
Последний раз редактировалось Vadimka22; 15.01.2012 в 23:50
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Тут может содержаться интересующая вас информация
Как правильно снять термодатчик из БП?
Как правильно отпаивать радиодетали?
Так припаивать правильно?
Как правильно шпатлевать?
Старый 16.01.2012, 01:37   #2 (permalink)
zlobin90
Так может дуть на частотах ниже 18Hz, видимо он и поднемает этот низ
zlobin90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 01:53   #3 (permalink)
zlobin90
Описание не глянул Может тогда фазик другой или короб?
Старый 16.01.2012, 05:32   #4 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Если саб в машину-фазовращатель нужен и обязательно. Для дома При фронтальном расположении всех АС он не нужен. По твоему вопросу-усилитель саба может просто перегужен по входу. Прочти все рекомендации в описании.
Последний раз редактировалось steeler1889; 16.01.2012 в 05:39
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 08:55   #5 (permalink)
Vadimka22
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
Нет по входу всё нормально не пойму что не так к стати тут сабсоник почему то не режет низкие частоты динамик двигается и при 10герцах если включить звуковой генератор. Как его перестроить и что именно на двух схемах разные
Старый 16.01.2012, 09:47   #6 (permalink)
Vadimka22
Сообщение от zlobin90 Посмотреть сообщение
вопрос как вылечить на этой схеме
Старый 16.01.2012, 11:07   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Вадим, попробуй поменять конденсатор С7, уменьшить до 2.2-4.7 мкФ ...
Старый 16.01.2012, 13:13   #8 (permalink)
Vadimka22
ничего не изменилось
Старый 16.01.2012, 13:23   #9 (permalink)
Vadimka22
SDC11268.AVI - YouTube вот видео как работает саб с этим фильтром
Старый 16.01.2012, 15:19   #10 (permalink)
groks
Правда написана на второй схеме. Серьёзно ограничить уровень инфразвука простым пассивным фильтром первого порядка невозможно вообще. И дело это скорее фазоинвертора.
Чтобы из ФИ струя не свистала, следует увеличить его диаметр. Тогда скорость струи снизится.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
