Подскажите с усилителем
  • Автор темы Автор темы Triada63
А понту от домашнего кинотеатра, если на нем можно только диски смотреть/слушать, когда есть компьютер, к которому все это добро и нужно подсоединить, а отдельный ресивер стоит минимум 6т.р. Вот и приходиться изобретать велосипед, да и что бы не изобрести если в комплекте есть двд плеер.
Я даже не представляю как это можно по фото определить, сам бы запутался, посидеть покрутить надо, да и прозвонить. А вы так по фото :) Кстати, я так понял регулятор громкости в этом случае придется самому изобретать? Попозже выложу резулультат работы.
гоните!подключаешь кинотеатр к кому и используешь его как усилитель!
фото задней анели кинотеатра в студию пожалуйста!
    93.2 KB · Просмотры: 208
вот уроды китайские:tehnari_ru_744:
найдут же чем удивить!
на передней панели гнезда под 2 микрофона?
Да, но даже если через них заливать, никак 6 каналов не получиться, максимум 2, т.к. микрофонный насколько помню двухжильный
блин,по фоткам не удобно разбираться...
Возник небольшой вопрос, в аудиокабеле еть так называемый плюс и масса. Где мне массу брать с микросхемы?
Что-то не очень получилось, работает но колонка начинает играть при замыкании на любую из ножек (на любую из 10), причем играет так же слабо как при простом замыкании (т.е. без усилителя) :(
а не пробывал подключаться в соответсвии с обозначениями на самой плате усилителя?
    102.1 KB · Просмотры: 140
Это две пары выходов, один что побольше на клеммы, другой на тюльпаны.
Кароче убил я плату разного рода манипуляциями, да и тупанул, выдрал регулятор громкости в итоге смысла копаться с этим усилком не вижу :) Буду с нуля собирать, ну или почти. Думаю если заморачиваться то брать что-нибудь очень серьезное на вырост так сказать. Для начала можете подсказать на какой класс усилителя для домашней акустики стоит обратить внимание? Я так понял нужно обратить внимание на цифровые усилители класса Д? На какой микросхеме это добро лучше собрать?
С чего Вы взяли, что убили плату?
По возможности еще бы эту плату снизу фотку. Без нее никкак не сможете регулировать звук.
    121 KB · Просмотры: 137
Да мне хотябы чтобы просто работало, это добро просто не работает, напрягает дико двухсторонняя плата, просто нереально отследить маршрут звука, большинство дорожек идет под гнездами и микросхемами, прозвонить просто не получается. "Восстановил" микросхему которая регулятор pt2258, халтура конечно, но вроде нигде ничего не перемыкается и звонится
Вот как подцепился, черный - масса с аудиокабеля, синий "+" . Фотка не залезла, ложу так на яндекс фотки:
схема
    72.8 KB · Просмотры: 82
    120.8 KB · Просмотры: 72
