Старый 07.01.2012, 00:36   #1 (permalink)
Пиротехник
По умолчанию Трансформаторы
Здравствуйте.
Помогите разобраться с трансиками. Половину я перебрал, а вот остальные непонятные какие-то
Собственно по фотографии:
Крышка и полбутылки для масштаба. Бутылка 2л.
--Слева на право ближний ряд:
1- 14 вольт, амперы и ваты не знаю
2- Не понял на какие провода 220 подавать ибо они все 4 одинаковые Производитель "Tesla"
3- та же история что и со вторым. Оба вытащены из светомузыки.
4- торчат 3 провода.
5- БП из радио времен СССР. Работает, вольтаж не помню. Вата 4 вроде дает.
-- Слева на право дальний ряд:
1- 12вольт, 1,6А.
2- ТАН 1-127/220-50. На 30 ватт если память не изменяет.
3- 2*28 вольт. Ваты не знаю.
4- 12,13,14вольт. 600 ватт. Вес около 8кг.
Какие из них можно использовать для питания тда7384, ну и для будущих творений конечно)
ТДА 7384
Питание 6-18 вольт (14,4 типовое)
Выход около 25 ватт на канал при 12 вольтах. 4 канала.
Заранее спасибо!
Пиротехник вне форума   Ответить с цитированием
Дабы не тратить время на поиск, я скину вам аналогичные темы
Научите мотать трансформаторы
Трансформаторы тока ТОП-0,66
Трансформаторы
Старый 07.01.2012, 00:43   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
я бы в дальнем ряду 4тый взял так как там есть напряжение 12вольт после моста и конденсаторов было бы как раз около 14 -16 в . или второй там должны быть 12 вольт
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 02:06   #3 (permalink)
Пиротехник
4-ый если по формуле "W=V*A" выдает 50 ампер, если я ничего не путаю.
Что-то жалко его под такой усь ставить)))
А на счет дальнего третьего? На сколько он примерно и возможно ли под с ним сделать усь? 28вольт на каждой из двух обмоток.
Похоже я не в тот раздел написал, но все таки.
Для чего ставят кондеры на питание перед усилителем? Что они делают? какую функцию выполняют? Или что-то путаю вообще?
Как бы на один усь ставил кондеры после ИБП, там получилось около 12000мкф.
Без них на максимуме звук пропадал на 1сек, а с ними нет такого.
Теоретически я понимаю что они как роль компенсатора играют, но тем не менее...
Старый 07.01.2012, 02:18   #4 (permalink)
оборотень
после трансформатора выходит переменка её выпрямляют диодным мостом до состояния полярной пульсации а конденсатор должен эти пульсации сгладить и выпрямить ток чтобы его можно было использовать ю ещё конденсаторы помогают усилителю на низких частоах выдовать пик мощности .
ну както так )
Старый 07.01.2012, 02:24   #5 (permalink)
Пиротехник
Трансформатор ТАН-1-127/220-50
Сердечник: ШЛ20х20
Мощность: 36 Вт
Ток первичной обмотки: 0,37/0,215 А
Масса: 1,2 кг
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 28 0,24
9-10 28 0,24
11-12 28 0,19
13-14 28 0,19
15-16 6,3 0,24
17-18 6,3 0,24
19-20(21) 5(6,3) 0,8
22-23(24) 5(6,3) 0,8
Вот такие вот пироги
Даже если запаралелить последние 4 обмотки получится 2,08 Ампера
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
