Старый 06.01.2012, 18:36   #1 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
По умолчанию TDA 2003
Нашел почти все детали на усилитель, кроме двух резисторов.
Не нашел резистора на 1Ом и на 10 Ом. Но вместо 10 Ом нашел 11, подойдёт? А вот и 1 Ом, проблемы. Что делать? Выпаять уже не где, всё проверил. Можно его не ставить там?? Если брать схему с даташита, то вообще деталей не хватает. А тут ещё более-менее.
Схема ниже.
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Так же вы можете найти интересующую вас информацию в аналогичных топиках
TDA 2003
Server 2003
Outlook 2003
Оutlook 2003
Обновление для office 2003
Win 2003 висит
Старый 06.01.2012, 18:40   #2 (permalink)
Владик
Тот, что на 10 Ом, с помощью него меняется коэффициент усиления, подойдет на 11 Ом, вместо 1 Ом подойдет ближайшего по номиналу, цепочка с ним нужна для среза ВЧ составляющей сигнала и предотвращения самовозбуждения УНЧ. Если схема рабочая (не знаю от куда вы её взяли) то по чему бы не собрать по ней.
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 18:45   #3 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
А можно на 1 Ом убрать вообще??? Просто меньше 11 я ничего не нашел( и то всего один такой) А остальные на 500, 600 Ом и выше. А схему взял с интернета, на этом же форуме ссылка в какой-то теме была. Писали, что рабочая
Старый 06.01.2012, 18:53   #4 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
на 1ом можно проволочку намотать наверное
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 18:59   #5 (permalink)
Владик
Возьми резистор, например 1 Ком и более и на нём намотай пару метров тонкого провода. Только не знаю как эта "катушка" себя будет вести.
Старый 06.01.2012, 19:08   #6 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
вообщем намотать проволки на 1 Ом???
Старый 06.01.2012, 19:20   #7 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
расчитал по формуле закона ома длинну проволки. немного где-то ошибся, на мультиметре получилось 1.1 Ом, но думаю это мелочь
Старый 06.01.2012, 19:50   #8 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 202 раз(а) в 44 сообщениях
Цепочка из 1 ом и 0.1 мкф - это от возбуда на ВЧ. Спокойно можешь поставить от 1 до 10 ом. Резистор 10 ом, в цепи ОС, отвечает за коэффициент усиления, который равен 100 ( 1ком : 10 ом = 100). Поставь любой от 10 до 50 ом, и подбери под него резистор верхнего плеча, что бы получить Ku - 100 ( как в формуле ). Работать будет нормально.
Старый 06.01.2012, 20:38   #9 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Попробую пока из проволки. Я уже намотал. Сейчас паяю на картонке
Старый 08.01.2012, 00:39   #10 (permalink)
liviu
кинь сюда печатку пожалуйста! спс
liviu вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
