06.01.2012, 15:25 | #1 (permalink) |
Извлекаем все самое нужное
Схему видел, видел, тяжеловата она на подъем для меня. Я в общем то хочу(возможно ли это) не выпаивая по деталям мс и т.д.(Речь про усилитель на тда7056), а можно ли просто вырезать кусок платы с деталями и к нему подать сигнал и питание? Если нет то может кто видел где печатную плату(или сможет нарисовать) для нее. Схема вот(Навесным монтажем не хочется собирать(на плате больше нравится. И такой же вопрос интересен с блоком питания(Что он выдает и так же можно ли его вырезать что бы использовать для других нужд). Если можно вырезать то как, если же нет, то что можно "сообразить" из этого блока питания(интересует питание различных унч(тда 2030, 2050, 7294). Вот фото, чуть позже выложу фото телевизоров. |
06.01.2012, 15:25 | |
Вы можете посмотреть похожие на вашу темы Хакарл: самое отвратительное блюдо в мире Самое знаменательное событие в Вашей жизни? Самое простое лазерное шоу Colorful GTX 560 Ti iGame: возможно, самое неординарное решение на GPU GF114 |
06.01.2012, 15:34 | #4 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Ещё можно ВЧ-блоки выпаять (в металлических коробочках), микросхемы (осторожно), электролиты... С резисторами бы я не заморачивался, разве что с мощными.... Радиаторы...
06.01.2012, 15:36 | #5 (permalink) |
Это понятно(что все это нужное), но я бы хотел сейчас бп извлечь от сюда(желательно целиком) что бы его использовать где либо и унч. А остальное на запчасти оставить.
06.01.2012, 15:39 | #7 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Ну по идее часть платы с усилителем можна вырезать, но всё равно надо смотреть по схеме телевизора расположение выводов ТДА7056 -куда вход, выход , питание подавать. А блок питания- желательно фото тоже
06.01.2012, 15:41 | #8 (permalink) |
В некоторых моделях телевизоров обратная связь, так что контролирует номинальное напряжение, тоже сииильно растянута по плате. Смотрите по дорожка и удаляйте лишние. Выводы 120в лучше нагрузить лампочкой на 20-70Вт 220в, без неё БП может не запуститься или сгореть.
06.01.2012, 15:47 | #10 (permalink) | |
