Старый 05.01.2012, 23:00   #1 (permalink)
bo4a
Аватар для bo4a
По умолчанию Экстренное охлаждение усилителя
я собрал усилок, ношел для него корпус от БП от компа в нем стоит вентилятор и у меня в голове возник вопрос о том как можно подключить его. Вентилятору нужно 12 вольт. Как его подключить к усилку типо что бы было экстренное охлаждение. Помогите на счет этой идеи
bo4a вне форума   Ответить с цитированием
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом
Фреоновое охлаждение
Охлаждение
Охлаждение УНЧ
Охлаждение для XFX HD 5770
Принудительное охлаждение
Дополнительное охлаждение
Старый 05.01.2012, 23:13   #2 (permalink)
dimon4iki
Аватар для dimon4iki
блок питания какой у тебя!?
dimon4iki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 23:27   #3 (permalink)
asco
сильно нагревается? как вы молодёжь любите эти пылесборники...кошмар
я максимально пытаюсь от них избавляться всякими способами....ребятишки их вешают надо или нет....
раз 12в нужно цепляйте значит к блоку питания...и будет помеха
Старый 05.01.2012, 23:38   #4 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Записей в дневнике: 13
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Я вообще не люблю когда что-то греется. Для мну даже 50 градусов на ЦП это катастрофа! А если ВК нагреется 75 так я в обморок падаю... хотя, каюсь, 8800GTS разогревал почти до 120градусов. Дальше защита и отключение, то блин, я ненавижу печки. Лучше потружусь с кисточкой и потерплю шум, чем дам железу перегреться!
Wolf812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 23:40   #5 (permalink)
dimon4iki
Ну если трансформатор и на нем нет 12В обмотки то домотать её или же стделать стабилизатоР)
Старый 05.01.2012, 23:41   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 674
Сообщение от Wolf812 Посмотреть сообщение
Для справки: эти усилители работают с температурой кристалла 100 градусов и даже больше... Отключение происходит при 175, точно не помню..
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 23:45   #7 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Если мне нужна будет электроплита то я пойду и ее куплю... XD
Старый 06.01.2012, 04:45   #8 (permalink)
asco
на то оно и железо, не живое чтоб трястись, от перегрева кровь не свернётся, оно и сделано чтоб греться
Старый 07.01.2012, 02:11   #9 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
кулер очень сильные помехи в звук приносит, сам споткнулся на этом, пришлось тулить фильтр, то бы хоть как-то отфильтровывать этот зуд от кулера
дроссель на ферритовом кольце, провод-медь 0,5-0,75-1мм, оборотов не меньше 10ти, впрочем можно такой выпаять со старой мат.платы, подключаешь последовательно на + к кулеру, и параллельно конденсатор на 12В 1000-1500Мф, полярности не попутай!
Последний раз редактировалось Demonik; 07.01.2012 в 02:19
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 03:15   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно сделать что то типа автореобаса, оно будет держать скорость вентилятора в зависимости от нагрева, пока не греется кулер стоит, как пойдёт нагрев он начинает вращаться, чем горячее тем быстрее вращается.
http://www.tehnari.ru/620618-post337.html
http://www.tehnari.ru/620822-post355.html
http://www.tehnari.ru/621340-post380.html
У меня собрана последняя, но у меня питается от 20в и термистор неправильный, поэтому транзистор ощутимо греется Думаю Юра завтра скажет какая лучше
А чтоб помехи на усь не шли то я бы советовал намотать ещё одну вторичку, либо поставить отдельный блок питания для охлаждения, можно импульсный и слабенький, потребелние небольшое, сам кулер 0.2А и транз маленько Импульсник можно выковырнуть из какого нибудь устройсва. Ещё можно взять телефонную зарядку например от старой нокии, там маленький и хорошенький трансформаторчик, домотать вторичку и будет счастье
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
