05.01.2012, 21:43 | #11 (permalink) | |
в наличии есть сердечник. проблемы возникают только с выводимой мощностью(не знаю сколько Ампер выводить что бы не погорел усилитель), надо рассчитывать выводимую силу тока меньше 80А? по предварительным расчетом, с S сердечника около 17.4см.кв, сечение провода Вторичной обмотки по формуле D=0.02 I где D–диаметр провода (мм), I-ток через обмотку (Ма). получилось 1.6мм Диаметр провода первичной обмотки затрудняюсь найти... количество витков на Вольт первичной обмотки 50/17.4=2,87 число витков первичной обмотки W = 50 U / S = (50*220/17,4=632-633) где W–число витков, U–напряжение на первичной обмотке , S–сечение сердечника. Подсчитываем число витков вторичной обмотки W = 55 U / S = (55*12/17,4=37,9 примерно 38) где W2–число витков, U2– напряжение вторичной обмотки, S–сечение сердечника. Верны ли эти расчеты, и на что стоит еще учесть внимание |
05.01.2012, 21:43 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Подключение автомагнитолы дома АС для дома Подключение двух колонок к одному выходу усилителя Переделка автомобильного УМ в стационарный |
